STM32F407作为I2S从机,位时钟和同步时钟有外部codec提供,使用DMA传输数据。
播放wav文件时的,操作顺序如下: 1.打开文件,解析文件头信息; 2.配置MCU端I2S; 3.设置并启动DMA,循环模式; 4.设置外部codec芯片,产生位时钟和同步时钟; 注:2,4步需要根据文件进行设置。 5.在DMA传输过半中断和传输完成中断中,读取wav文件的音频数据,填充DMA缓冲区; 6.播放结束后,关闭DMA和I2S; 7.关闭codec芯片。 播放下一曲文件时,重复以上7个步骤。 遇到的问题是:播放第一个wav文件,完全正常;播放第二个或后面的文件时,出现沙沙声或者声音变大了, 用示波器观察到数据错位了。经多次观察,错位的位数不固定。 请问有高手遇到过类似的问题吗? |
6个回答
问题已解决。【注:只解决了16位播放问题,24位32位播放仍有问题,请看后续补充问题】 解决方法:在每次重新设置I2S和CODEC波特率之后,先将DMA传输缓冲清空,然后启动DMA传输。延迟一定时间(几十ms),然后检测SPI寄存器,确认I2S格式没有出错,再进行音频文件的读取播放。 如果I2S格式错误,则关闭DMA传输,然后再重启DMA传输,延迟一定时间,再检测SPI寄存器确认I2S格式。。。如此循环N次,直到成功。 |
分析:
STM32作为I2S从机时,由于位时钟和同步时钟都是由外部COCEC芯片提供,所以可能会出现数据不对齐的情况。这时候SPI状态寄存器SR的bit8会被硬件置1,也就是说STM32是知道出现格式错误的,只是没有自动完成重新对齐。 LRCK是用于左右声道的同步的。比如:按照飞利浦标准I2S格式,LRCK下降沿后延迟1个BCLK,开始传输左声道数据;LRCK上升沿后延迟1个BCLK,开始传输右声道数据。这是不应该出现数据错位的。所以,这可以算是STM32的I2S的一个BUG吧。 |
补充问题:播放24位和32位时,仍有问题!
问题现象,高16b和低16b错位。STM32的I2S数据帧长度只有两种,16b和32b。16b数据可以封装成16b帧或者32b帧;24b和32b数据都被封装成32b帧。当播放32b帧的时候,有可能出现高16b和低16b错位的情况,可以通过示波器观察看到。此时STM32的I2S并不能检测出帧错误,这时候SPI状态寄存器SR的bit8不会被硬件置1。这样,用户程序及不知道出了错误,无法通过重启I2S和DMA来重新同步I2S数据。 |
我也遇到了这样的问题。楼主最后把所有的问题都解决了吗?
没有完全解决,问题描述都写出来了。 另外说明,我用STM32作为I2S的从机,但是作为从机时,STM32并没有MCLK输入。 切换波特率的时候,我并没有对内部MCLK进行调整,这可能是一个很重要原因。 所以,我建议尽量用STM32作为I2S作为主机,并把MCLK向外输出。 如果可能,可以用12.288M晶振作为MCU主时钟,并配置把这个时钟向外输出,连接到外部CODE。这样,所有I2S电路的MCLK使用的都是12.288M。 |
问一下,I2S当从机的时候,两个是时钟都是由外部提供的吧,那么我MCU做配置的时候,有要对时钟做配置吗? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
793 浏览 2 评论
991 浏览 2 评论
1975 浏览 0 评论
【嵌入式SD NAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
704 浏览 0 评论
求助!STM32F4单片机编程与设计sEMG信号采集电路问题
878 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 22:59 , Processed in 0.601374 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
