1.AD9956的DAC输出是电流型的,根据datasheet中说明,是指IOUT+只在正弦波正半周输出电流有输出,而负半周无电流,电阻上无压降,从而该管脚电平为1.8V;IOUT- 则相反。是这样理解吗?
可实际我测试发现,单独测量IOUT+/-都是完整的正弦波波形,且为1.53±0.27sinwt,偏置电压为1.53V。 Finally, the amplitude words are piped to a 14-bit DAC. Because the DAC is a sampled data system, the output is a reconstructed sine wave that needs to be filtered to take high frequency images out of the spectrum. The DAC is a current-steering DAC that is AVDD referenced. To get a measurable voltage output, the DAC outputs must terminate through a load resistor to AVDD, typically 50 Ω. At positive full scale, IOUT sinks no current and the voltage drop across the load resistor is zero. However, the IOUT output sinks the DAC’s programmed full-scale output current, causing the maximum output voltage to drop across the load resistor. At negative full-scale, the situation is reversed and IOUT sinks the full-scale current (and generates the maximum drop across the load resistor). At the same time, IOUT sinks no current (and generates no voltage drop). At midscale, the outputs sink equal amounts of current, generating equal voltage drops. 2.如1中所说,正弦波幅值为0.27V,差分后,为0.54V,看datasheet上没有说明如何控制DAC输出的电流幅值,只知道DAC_RSET接的电阻和它有关,具体关系是什么呢? 3.由于我们使用的场合是低频(输出50 kHz左右,REF_CLK 为10 MHz),所以使用变压器就不太合适了。尝试过仪表放大器,但是由于系统单电源供电,共模和差模输入范围不合适,最后看到了AD8130这个差分放大器,专门用于将互补DAC输出转为单端信号的。 可实际使用发现所有输入和供电都符合要求,AD8130的输出却为0.9+0.1sinwt类似的波形(噪声非常明显),不知道您知道是怎么回事吗?换了个芯片还是一样。 AD8130连接如下:+Vs +5V; -Vs 0V; REF 2.5V;PD +5V; FB和OUT短接;IN+/- 分别接 AD9956的IOUT+/-(都接了50R电阻到AVDD,也就是1.8V上,电压测量为1.53±0.27sinwt). 希望大家帮忙解答,谢谢 |
6个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!IOUT和IOUTB都是完整的正弦波形。输出的满幅电流值与DAC_RSET相关,典型值是10mA,满幅电流是通过在DAC_RSET处接4.02K的电阻设置的(参考电压除以电阻值,参考电压在内部,不能设置),减小电阻会使电流增大,但是一般不通过改变这个电阻的阻值去改变输出的电流,所以设置输出幅度一般需要在外部加放大器或衰减器。关于噪声,建议先用分析AD9956输出信号的噪声。核查AD8130板子上、供电、地上是否有较大噪声。
dang28 发表于 2018-12-12 13:36 谢谢回复! 实验观察确实Iout和IoutB是完整正弦波,可datasheet上写的应该是半周期波,不知道怎么回事。 另外,两个较低频的差分信号要转为单端信号,有推荐电路吗?或者直接使用IOUT信号,噪声会明显比差分的高吗? |
q2969559 发表于 2018-12-12 13:48 您好,问题已经提交给ADI专家,将尽快回答您的问题。谢谢! |
q2969559 发表于 2018-12-12 13:48 您好!可以直接使用单端信号输出。要么用差分放大器输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1023浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 12:21 , Processed in 0.545123 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
