1、辅助电源部分的检修
如果紫色线没有5V(往往伴随绿线没有3.6-5.2V)的话,就要检修辅助电源。如果保险烧了,检查四个整流二极管(一般只坏两个),和两个330UF/250V电容有没有鼓包(一般只坏一个电容,但它所接的150K电阻绝对开路了),查辅助电源开关管(绝大多数为XN60系列场效应管,多彩、鑫谷、达硕多选用K3067等,也有一些选用普通三极管的(如世纪之星多选用TOP221Y等)和两个E13007开关管或C4242有没有坏,这样检查过后就不会再烧保险了。如果辅助电源还没有输出,就要检查300V到辅助电源变压器初级的限流电阻(一般为1.5-4.7欧)、辅助电源开关管B极所接电阻,还有输出电源变压器输出的两个整流管。检查到这一步,电源紫色线肯定有5V,同时绿线应该有3.6-5.2V了。如果绿色线仍然没有3.6v-5.2V的电压,这时就需要检修TL494了(这里TL494是一个总称,它包括TL494、LM339及周边电路)。 2、TL494(可与KA7500互换)及后级输出的检修 接入市电后,紫色线有5V,绿色线没电压时,应检修TL494。TL494正常值是:12脚应为12V,2脚应为1.5V,131415脚为5V,1脚为0V,4脚为5V,811脚为2.2V,否则,TL494坏了应更换或者LM339及外围有问题,实际应用中LM339及外围低压阻容极少损坏。如果上述电压都有了,说明TL494及其外围没有问题.,这时应检查末级的三个肖特基高速整流管有没有坏和末级输出电压的电容,如果还不行,查TL494的811脚所接的两个推动管(C945或C1815)肯定有一个坏了。 测电源有没有问题时,一定要记住测紫5V和灰线待机0V、启动后恒5V,至于绿线有的为5V多,有的3.6V,反正在3.6V-5.2V之间的都是正常的。 本文由安泰仪器维修中心整理发布,欢迎留言探讨。 |
感谢您的关注
在学修电视机的时候,老师说过开关电源部分,由电源故障导致电视不能正常使用的故障概率超过80%,开关电源故障中,启动电容电阻,高速开关管,及反馈回路这三个要点则是开关源中的故障主要集中地。
3985 浏览 1 评论
3251 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1424 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6551 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 13:15 , Processed in 0.499209 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
