你好
我使用的是STM8TL触摸IC,需要使用PXS_RFIN引脚作为IO来驱动LED,即PA7。如果我禁用Prox引擎,那么LED可以切换,但如果我启用Prox引擎,那么LED就不能再切换了...... PXS_CR2,NOISEDETEN位被禁用。我必须将其他任何位设置为使用PXS_RFIN引脚作为GPIO吗? 谢谢 约翰 #gpio #pxs_rfin#stm8tl53g4 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello I am using the STM8TL touch IC and need to use the PXS_RFIN pin as an IO to drive a LED ie PA7. If I disable the Prox engine then the LED can be toggled, but if I enable the Prox engine then the LED can not be toggled anymore... The PXS_CR2, NOISEDETEN bit is disabled. Are the any other bits I must set to use the PXS_RFIN pin as a GPIO? Thanks John #gpio #pxs_rfin #stm8tl53g4 |
1个回答
是的,排序了。有一个鬼鬼祟祟的PXS_CR2注册被掩盖,我错过了......
所以你只需要禁用NOISEDETEN位 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 yip, sorted it. had a sneaky PXS_CR2 register being masked in that I missed ... so you only need to disable the NOISEDETEN bit |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 04:56 , Processed in 1.024252 second(s), Total 70, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
