您好,我已经在我的本地PC上安装了05.80.1004。
没有Logica分析器,所以脱机版本。 但是在启动软件时,它想要配置一些东西并搜索文件“Agilent Logic Analyzer 05.80.0000.msi”。 在temp directiry中,我找到了文件“Agilent Logic Analyzer 05.80.1004.msi”,但软件不接受此操作。 版本05.80.0000不能在网站上下载,所以我不能尝试将.msi从这个中删除。 软件在启动后多次询问.msi,而不是打开GUI,再次询问几次,然后似乎没有任何问题运行..任何想法,我可以在哪里获得相应的.msi文件或如何避免这种行为? 赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have installed 05.80.1004 on my local PC. No Logica analyzer, so the offline version. But when starting the software it would like to configure some stuff and searches for the file "Agilent Logic Analyzer 05.80.0000.msi". In the temp directiry I found the file "Agilent Logic Analyzer 05.80.1004.msi", but this is not accepted by the software. the version 05.80.0000 ist not for download on the website, so I can not try to get the .msi out of this one. the Software ask several times for the .msi after starting, than it opens the GUI, asks serveral times again and then seem to run without any issues .. Any idea where I can get the corresponding .msi file or how to avoid this behavior ? Hermann |
16个回答
您的安装无法正常运行。
您没有提供有关您正在使用的操作系统的任何信息,因此很难弄清楚到底出了什么问题。 支持Win XP和Win7,包括所有最新补丁,包括.NET更新。 完全删除LA安装,包括与其相关的任何内容。 运行注册表清理程序。 我更喜欢Ccleaner。 确保所有Windows更新都得到妥善处理。 重新安装SW,然后重试。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your install didn't work properly. You didn't give any information about what operating system you are using, so it'll be tough figuring out exactly what went wrong. Win XP and Win7 are both supported, with all of the latest patches, including .NET updates. Completely remove the LA installation, including anything that looks connected to it. Run a registry cleaner. I prefer Ccleaner. Make sure all of your Windows Updates are taken care of. Reinstall the SW and try again. Al |
nvywyerwer 发表于 2018-12-11 18:36 您好,感谢您的快速反馈。 我在WIN7 x64上运行该软件。 我做了一个卸载和新安装,但没有注册表清理器。 我不得不承认我不喜欢注册表清洁工......我的经验是他们可以摧毁更多的东西。 似乎安捷伦没有任何清理工具,只是清理任何与Agilent Logic分析仪相关的东西? 我认为我的系统运行的是最新的更新,但特别是.net可能很关键。 我需要哪个版本? 4.0? Hermann编辑:RUCKB于2014年6月19日上午4:55 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, thanks for the fast feedback. I'm running the Software on WIN7 x64. I did one de-installation, and new installation, but without a registry cleaner. I have to admit that I don't like the registry cleaners .. my experience is they can destroy more than they clean. Seems that Agilent does not have any cleanup utilty that is really only cleaning up any Agilent Logic analyzer related stuff ? I think my system is running with the latest updates, but especially .net might be critical. Which version do I need ? 4.0 ? Hermann Edited by: RUCKB on Jun 19, 2014 4:55 AM |
LA应用程序在删除时会做一些清理工作,但我从未见过一个应用程序能够很好地清理它自己。 Ccleaner有很好的声誉。 我已经使用它多年了,从来没有遇到过问题。 考虑到我必须支持的所有不同的应用程序和版本,我在一周内执行多达10-15个安装/卸载周期。 我有Win7 32和64,以及运行的XP系统。 您需要Windows的所有最新更新,包括.NET。 确保您也检查可选包。 您不需要Bing或Silverlight,但应该完成与Windows或.NET相关的所有操作。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The LA app does do some cleanup when it is removed, but I have never seen an app that does a really good job cleaning up after itself. Ccleaner has a really good reputation. I've been using it for years, and never seen a problem. I do as many as 10-15 install/deinstall cycles in a week, given all of the different applications and version that I have to support. I have Win7 32 and 64, as well as XP systems running. You need all of the latest updates for Windows, including .NET. Make sure you check the optional packages, too. You don't need Bing, or Silverlight, but everything related to Windows or .NET should be done. Al |
nvywyerwer 发表于 2018-12-11 19:04 您好,有些进展..但到目前为止没有成功..我已经完成了您提到的一切(卸载,检查更新,安装.net已安装我刚刚选择了reapir,运行cc-clean,重新安装应用程序。这次我 在安装过程中遇到两个错误:Phase1和Phase Two HArdware安装遇到错误。但是点击确定后软件确实尝试了另一个安装,这个工作正常。当启动应用程序时,它会查找我拥有的.1004.msi文件。 所以它接受了这个,但之后搜索了一个非常奇怪的目录中的“CAN Default Config.xml”:F: TEMP Documents and settings All Userst Cokuments Agilent Technologies Locit Analyze Default Confi Agilent} 慢速串行默认配置 CAN 我把.1004 MSI文件放在f: Temp目录中,似乎应用程序没有尝试使用这个目录并将路径与一些标准的Windows目录路径相结合,这是永远无法工作的。 F: TEMP是我在m上的个人“试错”目录 你工作的硬盘。 我的系统安装在SSD上的C上。 但这可能是问题所在:因为这是一个SSD我永远不会在标准的Windows路径上安装任何标准软件。 我有一个Harddisk安装所有软件。 这也是我安装逻辑分析仪软件的地方。 至少Logic Analyzer演示中心似乎无法处理这个。 查看它安装在C: programs(x86)上的目录,并且在桌面上的快捷方式中也提到了此路径。 但是当试图启动它时,软件会抱怨它找不到E: Program _Memon_LA(我安装软件的地方)上的文件。 将再次尝试,这次不会修改默认目录(牺牲我的SSD上的一些空间)。 但我必须承认,为什么我不在C:上安装任何软件,这不是真正的空间。 我遇到太多的情况,Windows不允许我更改此目录中的任何内容,但我也有。 所以即使在我拥有SSD之前我没有在C:上安装软件(并且从不使用我自己的文件的奇怪的Windows路径..为了再次找到它们(例如备份)我有一个单独的分区为我 自己的数据..但那是另一个故事;-))赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, some progress .. but no success so far .. I have done everything you mentioned (uninstalling, Check for updata, as .net was installed i just selected reapir, run cc-clean, re-installing the application. This time I got two errors during installation: Phase1 and Phase two HArdware installation encountered an error. But after clicking OK the software did try another install and this one it worked. When starting the application now it looks for the .1004.msi file which i have .. so it accepts this one, but searches afterwards for e. g. "CAN Default Config.xml" in a very strange directory: F:TEMPDocuments and settingsAll UserstCokumentsAgilent TechnologiesLocit AnalyzeDefault ConfiAgilent}Slow serial default configsCAN I put the .1004 MSI file in a directory f:Temp, and it seems the application is not trying to use this directory and combine the path with some standard Windows directory pathes, what never could work. F:TEMP is my personal "trial and error" directory on may working harddrive. My system is installed on C on an SSD. But this might be the problem: As this is an SSD I NEVER install any standard Software on the standard windows path. I do have one Harddisk where I install all software. And this is where I installed the Logic analyzer software too. At least the Logic Analyzer Demo Center seems not to be able to handle this one. Looking into the directories it was installed on C:programs(x86), and this path is also mentioned in the shortcut on the desktop. But when trying to start it the software complains it can not find the files on E:ProgrammeAgilent_LA (where I installed the software). will try one more time, this time not chaning the default directory (sacrifying some space on my SSD). But I have to admit it is not really the space why I do not install any software on C:. I encountered too many cases where Windows does not allow me to change anything in this directory, but I had too. so even before I had the SSD i did no software installation on C: (and in never use the strange windows path for my own files .. in order to find them again (e. g. for backups) I do have a single partition for my own data .. but thats another story ;-) ) Hermann |
坏事:我在GUI中做了一些事情(例如保存),配置再次启动:-( Hermann 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The bad thing: as soon I do some things in the GUI (e. g. save) the configuration startes up again :-( Hermann |
您好,还有一个信息:这个配置窗口经常出现,但在正常运行时不会做太多。 当以管理员身份运行应用程序时,配置窗口出现并打开命令行硬件配置窗口。 所以它在普通用户模式下做的更多,但我不确定这是否真的有帮助,因为我觉得在下一次创业时我仍然会得到很多这样的窗口。 还有什么想法? 感谢并尊重赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, one more information: this confiuration window comes up very often, but does not do too much when running normally. when running the application as admin the configuration window comes up and opens the commandline hardware configuration window. So it is doing more as in normal user mode, but I'm not sure if this really helps, as I have the feeling that with the next startup I do still get a lot of these windows. Any more idea ? thanks and regards Hermann |
vyewrewr 发表于 2018-12-11 19:45 赫尔曼,我不知道你的系统发生了什么。 我从未见过或听说过这样的行为。 我唯一能想到的是权限问题。 SW需要由管理员安装。 是时候打电话给您当地的技术呼叫中心,并与他们互动。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hermann, I have no idea what is going on with your system. I have never seen, or heard of, behavior like this. The only thing I can think of is some problem with permissions. The SW needs to be installed by an Administrator. It is time for you to call your local Technical Call Center, and engage them. Al |
您好Al,感谢您的反馈。 我已经联系了技术支持,现在我正在等待反馈。赫尔曼 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Al, thanks for your feedbacks. I have contacted technical support already and I'm waiting for feedback now .. Hermann |
我不知道您是如何使用呼叫中心的,但我们已经看到安装5.80.1004时出现了一些问题 - 客户的TEMP目录太满了 - 他们设置了限制,从未清除过,我们 过满了。 - 并非所有更新(包括所有安全更新)都先安装。 - 它没有安装在默认目录中 - 代码中有一些地方使用了(错误地)硬编码目录。 人 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I don't know how you've made out with the Call Center, but we have seen a few problems with installation of 5.80.1004 - Customer's TEMP directory was too full - They had set a limit, never cleared it out, and we overfilled it. - Not all updates, including all security updates, were installed first. - It was not installed in the default directory - There are a few places in the code where hard-coded directories were (wrongly) used. Al |
好的,是时候从头开始了。 如果您正在运行Win7 64,t 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 OK, It's time to start over from the beginning. If you are running Win7 64, t |
嗨Al,感谢您的反馈。 当我重新开始试验时,我检查了一下 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Al, thanks for the feedback. When I re-startet the trials I checked for a |
我卸载了所有旧的LA相关软件(我希望我得到所有),运行CCclean和di 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I uninstalled all old LA related software (I hope I got all), run CCclean and di |
你和我的PC上都有一些事情,我和我的同事都没有 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You have something going on with your PC that neither I nor any of my colleagues |
嗨Al,将试一试,并检查我打开的机票 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Al, will give this a try and also check for the ticket that I opened on th |
你好Al,我确实有一些新的信息..也许这有助于确定 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Al, I do have some new informations .. maybe this helps to nail down th |
我刚刚意识到..这个安装程序不会搜索我自己的文档,而是在 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just realized .. this installer does not search in my own documents, but in |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2097 浏览 1 评论
1854 浏览 1 评论
1713 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
502浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
363浏览 0评论
1411浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
272浏览 0评论
2257浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 00:58 , Processed in 1.392174 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
