你好,
我有vivado 14.2 DVD,我正试图在我的电脑上用linux安装它。 我遇到的问题是我只能从网络下载vivado而不是从DVD安装 我看到了教程,但我没有看到从DVD安装的选项 为什么这个? 我怎么能解决这个问题? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I have the vivado 14.2 DVD and I'm trying to install it on my pc with linux. The problem I have is that I have only the possibility to download the vivado from network instead to install from dvd I saw the tutorial but I don't see the option to install from the dvd Why this? How could I solve this issue? Thanks |
5个回答
你好,
请检查Vivado发行说明页面#16下面的快照 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf 如果您的查询不同,请随时回写。 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Please check if below snapshot from Vivado Release notes page # 16 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2014_2/ug973-vivado-release-notes-install-license.pdf Feel free to write back if your query is something different. Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
你好,
我检查了pdf文件。 我已经尝试过了。 首先,我有安装DVD。 我没有从网站上下载该工具。 我的目标是更新我收到的微型开发板的Vivado 2013.2,因此我认为必须选择webpack或Vivado Design Edition。 这是对的吗? 由于我使用的是linux,我使用xsetup来启动安装,但奇怪的是xsetup显示了与lightweigth安装程序下载相同的图像(参见pdf中的图像3-1,3-4和3-5)。 当我按下一个按钮开始安装时,软件开始从netwrok下载工具而不是使用DVD 我需要做什么? 问候 克劳迪奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I checked the pdf document. I already tried to follow it. First of all I have the DVD for the installation. I didn't download the tool from the website. My goal is to update the Vivado 2013.2 I received with the microzed development board, thus I think to have to select the webpack or the Vivado Design Edition. Is it correct? Since I'm using linux, I used xsetup to launch the instalation, but the strange thing is that xsetup shows the same images referred to the lightweigth installer download (see images 3-1, 3-4 and 3-5 in the pdf). When I press next button to start the installation, the software starts to download the tool from the netwrok instead to use the dvd What do I have to do? Regards Claudio |
嗨克劳迪奥,
澄清我是否有Vivado 2013.2或Vivado 2014.2 DVD? 是的,您可以选择Vivado WebPACK或Vivado Design Edition。 如果您尝试从DVD安装Vivado 2014.2,您将按照pdf观察图像3-4和3-5。 您可以共享从DVD安装时观察到的安装屏幕的快照以及您正在遵循的步骤吗? 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Claudio, Clarify me whether you have Vivado 2013.2 or Vivado 2014.2 DVD? Yes, you can chosse Vivado WebPACK or Vivado Design Edition. If you are trying to install Vivado 2014.2 from DVD, you will observe images 3-4 and 3-5 as per the pdf. Can you share the snapshot of installation screens that you observe while installing from DVD and steps you are following? Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
你好Vinay,
我有两张DVD。 几周之后,当我收到微型电路板时,我安装了ISE 14.6和Vivado 13.2,一切都很顺利。 然后我问了并收到了Vivado 2014.2的DVD。 使用该DVD我有问题。 附上你找到一些截图。 如果你需要它们,我还有其他中间截图 问候 克劳迪奥 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Vinay, I have both the DVDs. Few weeks ago, when I received the microzed board, I installed the ISE 14.6 with the Vivado 13.2 and everything went perfectly. Then I asked and received the DVD of the Vivado 2014.2. Using that dvd I have the problem. Attached you find some screenshots. If you need them I have also the other intermediate screenshots Regards Claudio |
嗨Claudio,可能是因为linux在媒体路径中添加了特殊字符。
我的猜测是你使用ubuntuPl检查安装日志文件。 如果它报告有效负载不存在则进入网络安装。创建媒体文件夹的软链接将解决问题.Kuldeep 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi Claudio, It may be due to linux adding special characters in the media path. My guess is that u r using ubuntu Pl check the install log file. if it reports that the payload not present then it goes for network install. Creating softlink to the media folder will sort out the problem. Kuldeep |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 18:01 , Processed in 1.108727 second(s), Total 76, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
