(a) (b) 相同结构与简化画法 2.、若干直径相同且成规律分布的孔(圆孔、螺孔、沉孔等),可以仅画出一个或几个,其余只需用中心线表示其中心位置,在图中标注孔的尺寸时应注明孔的总数。 有规律分布的孔的简化画法 3、网状物、编织物或物体上的网纹、滚花部分,可在轮廓线附近用细实线示意画出,并在图上或技术要求中注明这些结构的具体要求。 网纹简化画法 4、当图形不能充分表达平面时,可用平面符号(两相交的细实线)表示。 用平面符号表示平面 5、物体上较小的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可简化或省略。图中主视图上省略了两个小圆,俯视图也简化了相贯线。 小结构的简化 6、在不引起误解时,物体上的小圆角、锐边的小倒圆或45°小倒角,允许省略不画,但必须注明尺寸或在技术要求中加以说明。 小圆角、小倒角和45°小倒角可省略不画 7、圆柱形法兰和类似零件上的均匀分布的孔可按下图方法表示。 圆柱形法兰上均匀分布的孔的简化画法 8、与投影面倾斜度小于或等于30°的圆或圆弧,其投影可用圆或圆弧代替。 小于或等于30°的圆的投影 9、较长的物体(轴、杆、型材、连杆等)沿长度方向的形状一致或按一定规律变化时,可断开后缩短绘制,但尺寸仍按实际长度标注。 较长机件的断开画法 10、物体上斜度不大的结构,如在一个图形中已表达清楚时,其它图形可按小端画出。 斜度不大的结构按小端画 斜度不大的结构按小端画 11、小孔部分的相贯线可以用直线代替。 相贯线简化为直线 12、图形中的过渡线应按下图绘制。在不致引起误解时,过渡线、相贯线允许简化,例如用圆弧或直线代替非圆曲线。 过渡线的画法 密封垫的那一段还能看到人的影子,之后就交给机械手了,人工只是按一下按钮就可以了,这一下生产效率提高了很多倍啊!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3669 浏览 0 评论
4225 浏览 1 评论
4170 浏览 0 评论
6973 浏览 8 评论
3531 浏览 1 评论
2475浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 16:29 , Processed in 0.413408 second(s), Total 40, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
