亲爱的柏树,
我想建立Wi-Fi到USB适配器。据我了解,我应该将USB子系统初始化为CDC类设备模式,然后将请求和响应转换为主机(PC)。 现在我将使用WiGeTyHtPSPGET函数从HTTP服务器获取数据,并将响应转换为USB。如何将该函数的空*缓冲区加到CYW43907的高速内部数据通道上?我应该为此使用DMA吗?你能给出关于CYW43907的DMA配置的例子吗? 也许你有任何例子,如AXI之间的数据交换,如USB,UART,以太网与Wi-Fi CPU? 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Cypress, I would like to build Wi-Fi to USB Adapter. As far as I understood I should initialize USB subsystem as CDC class device mode and then translate the requests and responses to host (PC). Now I'm going to use wiced_https_get function to get data from http server and translate the response to u***. How to put void* buffer of this function to hi-speed internal data channel of CYW43907? Should I use DMA for this? Could you give the examples of dma configuration for CYW43907? Maybe you have any examples for AXI data exchange between blocks like USB, UART, Ethernet with Wi-Fi CPU? Thank you! |
5个回答
1)如果CDC RX/TX工作,那么技术上,您将使用缓冲区并使用CDC TX进行传输。
2)不幸的是,DMA的东西并没有真正暴露出来,所以上面的应用程序可以使用。我想如果你想这么做,你几乎是独立的。我建议在上面使用1的方法。 以上来自于百度翻译 以下为原文 1) If you have CDC RX/TX working then technically you would take the buffer and transmit using the CDC TX. 2) Unfortunately the DMA stuff is not really exposed so that applications on top can use is. I think you are pretty much on your own if want to do that. I would recommend just using approach in 1) above. |
redsworm 发表于 2018-12-10 18:23 1)你能提供疾病预防控制中心的例子吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 1) Could you provide CDC example? |
请检查如何在CYW943907AEV1F线程上添加USB设备功能驱动程序,以找出CDC示例。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Please check How to add USB device function driver on CYW943907AEVAL1F thread to find out the CDC example. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1637 浏览 1 评论
3392 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
323浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 02:06 , Processed in 0.771372 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
