AD9912的输出电压峰峰约有400mV请问正常吗?所有寄存器设置是默认设置。
还有,我是用的晶振是25MHz,AD9912的Power-Up输出频率与输出手册的输出均不一样。例如,S4 S3 S2 S1的值为0001时,输出频率为25MHz左右;为1000时,输出约为50MHz! 用示波器测试晶振,发现并不是相对理想的正弦波。在晶振和DDS之间我使用了0欧姆的电阻,是否是这个影响了正弦波的波形? |
3个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
昨天通过测试、计算发现,DAC的采样频率为657MHz左右,且修改0x0020寄存器无法修改最终DAC采样频率。 |
您好!输出400mV的幅值有点偏小,建议您按照下面的电路试一试呢,其中R11,R14可选50欧。另外,需核查变压器的频率响应特性,不要对信号衰减过大。
数据手册上表8默认上电输出的频率是在系统时钟为1GHz的条件下,并且参考源需要是如图35所示的无源晶体,或直接提供1GHz的参考源,您使用的可能是有源晶振。 晶振不是标准的正弦波对输出频率没有影响,对输出正弦波也没有影响。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1290 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
3917 浏览 2 评论
8574 浏览 1 评论
2914 浏览 1 评论
6703 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
699浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1011浏览 2评论
3917浏览 2评论
938浏览 2评论
722浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 16:49 , Processed in 1.062776 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
