发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[经验] 【转】驱动调试技巧点滴分享
2018-12-6 10:30:34  6183 嵌入式
分享
引言
作为一个算是合格的驱动工程师,总是有很多话想说。代码看的多了总是有些小感悟。可能是吧。那就总结一下自己看的代码的一些感悟和技巧。如何利用你看的这些代码?如何体现在工作的调试中?
作为驱动工程师,主要的工作就是移植各种驱动,接触各种硬件。接触最多的就是dts、中断、gpio、sysfs、proc fs。如何利用sysfs、proc fs及内核提供的接口为我们降低调试难度,快速解决问题呢?
注:部分代码分析举例基于linux-4.15。
如何利用dts?
首先我们关注的主要是两点,gpio和irq。其他的选择忽略。先展示一下我期望的gpio和irq的使用方法。dts如下:
device {
    rst-gpio = <&gpioc_ctl 10 OF_GPIO_ACtiVE_LOW>;
    irq-gpio = <&gpioc_ctl 11 0>;
    interrupts-extended = <&vic 11 IRQF_TRIGGER_RISING>;
对于以上的dts你应该再熟悉不过,当然这里不是教你如何使用dts,而是关注gpio和irq最后一个数字可以如何利用。
例如rst-gpio的OF_GPIO_ACTIVE_LOW代表什么意思呢?可以理解为低有效。什么意思呢?举个例子,正常情况下,我们需要一个gpio口控制灯,我们认为灯打开就是active状态。
对于一个程序员来说,我们可以封装一个函数,写1就是打开灯,写0就是关灯。但是对于硬件来说,变化的是gpio口的电平状态。如果gpio输出高电平灯亮,那么这就是高有效。如果硬件设计是gpio输出低电平灯亮,那么就是低有效。对于一个软件工程师来说,我们的期望是写1就是亮灯,写0就是关灯。
我可不管硬件工程师是怎么设计的。我们可以认为dts是描述具体的硬件。因此对于驱动来说,硬件的这种变化,只需要修改dts即可。软件不用任何修改。软件可以如下实现。
int device_probe(struct platform_device *pdev)
    rst_gpio = of_get_named_gpio_flags(np, "rst-gpio", 0, &flags);
    if (flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW) {
        struct gpio_desc *desc;
        desc = gpio_to_desc(rst_gpio);
        set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
    irq = of_irq_get(np, 0);
    trigger_type = irq_get_trigger_type(irq);
    request_threaded_irq(irq, NULL, irq_handler, trigger_type, "irq", NULL);
驱动按照以上代码实现的话,如果修改中断触发类型或者电平有效状态只需要修改dts即可。例如不同的IC复位电平是不一样的,有的IC是高电平复位,有的IC却是低电平复位。其实这就是一个电平有效状态的例子。
如何调试gpio?
移植驱动阶段或者调试阶段的工程中,难免想知道当前gpio的电平状态。当然很easy。万用表戳上去不就行了。是啊!硬件工程师的思维。作为软件工程师自然是要软件的方法。下面介绍两个api接口。自己摸索使用吧。点到为止。
static inline int gpio_export(unsigned gpio, bool direction_may_change);
static inline int gpio_export_link(struct device *dev, const char *name, unsigned gpio);
在你的driver中调用以上api后,编译下载。去/sys/class/gpio目录看看有什么发现。
如何调试irq?
调试的时候也难免会确定硬件是否产生中断。我们该怎么办呢?也很easy。
cat /proc/interrupts
输出信息不想多余的介绍。看代码去。根据输出的irq num,假设是irq_num。请进入以下目录。看看下面都有什么文件。摸索这些文件可以为你调试带来哪些方便。
cd /proc/irq/irq_num
dts和sysfs有什么关联 ?
cd /sys/firmware/devicetree/base
该目录的信息就是整个dts。将整个dts的节点以及属性全部展现在sysfs中。他对我们的调试有什么用呢?Let me tell you。如果你的项目非常的复杂,例如一套代码兼容多种硬件配置。这些硬件配置的差异信息主要是依靠dts进行区分。当编译kernel的时候,你发现你很难确定就是你用的是哪个dts。可能你就会凭借自己多年的工作经验去猜测。
是的,你的经验很厉害。但是,如何确定你的dts信息是否添加到kernel使用的dts呢?我觉得你应该got it。就到这个目录去查找是否包含你添加的ndoe和property。dts中有status属性可以设置某个devicec是否使能。当你发现你的driver的probe没有执行的时候,我觉得你就需要确定一遍status是不是“ok”、“okay”或者没有这个属性。
远不止我所说的这个功能,还可以判断当前的硬件是匹配哪个dts文件。你还不去探索一波源码的设计与实现吗?节点为什么出现在某些目录?为什么有些节点的属性cat却是乱码?就是乱码,你没看错。至于为什么。点到为止。
sysfs可以看出什么猫腻?
sysfs有什么用?sysfs可以看出device是否注册成功、存在哪些device、driver是否注册、device和driver是都匹配、device匹配的driver是哪个等等。先说第一项技能。deivce是否注册。
就以i2c设备为例说明。/sys/bus/i2c/devices该目录下面全是i2c总线下面的devices。如何确定自己的device是否注册呢?首选你需要确定自己的device挂接的总线是哪个i2c(i2c0, i2c1...)。假设设备挂接i2c3,从地址假设0x55。那么devices目录只需要查看是否有3-0055目录即可。
如何确定device是否匹配了驱动?
进入3-0055目录,其实你可以看到driver的符号链接。如果没有,那么就是没有driver。driver是否注册如何确定呢?方法类似。/sys/bus/i2c/drivers目录就是所有注册的i2c driver。方法如上。不再列举。
你以为就这些简单的功能了吗?其实不是,还有很多待你探讨。主要是各种目录之间的关系,device注册会出现什么目录?那么driver呢?各种符号链接会在那些目录?等等。
如何排查driver的probe没有执行问题?
我想这类问题是移植过程中极容易出现的第一个拦路虎。这里需要声明一点。可能有些驱动工程师认为probe没有执行就是driver没有注册成功。其实这两个没有半毛钱关系。probe是否执行只和device和driver的是否匹配成功有关。我们有什么思路排查这类问题呢?主要排查方法可以如下。
  • 通过sysfs确定对应的device是否注册成功。
  • 通过sysfs确定对应的driver是否注册成功。
  • 通过sysfs中dts的展开信息得到compatible属性的值,然后和driver的
    compatible进行对比。
如果发现device没有注册,如何确定问题。首先通过sysfs中dts展开文件查看是否有你添加的device信息。如果没有的话,没有device注册就是正常的,去找到正确的dts添加正确的device信息。如果发现sysfs有device的dts信息。那么就看看status属性的值是不是ok的。
如果也是ok的。那么就非常奇怪了。这种情况一般出现在kernel的device注册路径出错了。曾经就有一个小伙伴提出问题,现象就是这样。最后我帮他确定问题原因是dts章reg属性的地址是0xc0。这是一个大于0x7f的值。在i2c总线注册驱动的时候会解析当前总线下的所有device。然后注册所有的从设备。就是这里的地址检查出了问题,因此这个device没有注册上。
如果发现driver没有注册,那么去看看对应的Makefile是否参与编译。如果参与了编译,就查看log信息,是不是驱动注册的时候有错误信息。
最后一点的compatible属性的值只需要cat一下,然后compare即可, 不多说。
后记
sysfs还有很多的其他的调试信息可以查看。因此,我建议驱动工程师都应该掌握sysfs的使用和原理。看看代码实现。我始终坚信只有更好地掌握技术的原理才能更好地利用技术。
文章内容不想展开。我告诉你的结果,你永远记忆不深刻,而且我说的也不一定对。还是需要自己专研。我只是给你指条明路,剩下的就需要自己去走。最后说一句,代码不会骗你,还会告诉你别人不能告诉你的。
想第一时间获取嵌入式干货,请加公众号baiwenkeji
有问题欢迎加WEI信讨论交流:13266630429,验证:发烧友
感谢楼主,分享!!!
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
