在视频信号处理过程中为保证实时性,首先要求实时图像处理系统具有处理大数据量的能力;其次对系统的体积大小、功能、稳定性等也有严格的要求。实时图像处理算法中经常要用到对图像的求和、求差运算、二维梯度运算、图像分割、边缘探测等不同层次、不同种类的运算。有的运算结构比较简单,但是数据量大,计算速度要求高;有些运算对速度要求并不高,但计算方式和结构比较复杂,难以用纯硬件方式实现。因此,实时图像处理系统是要求运算速度高、运算种类多的综合性信息处理系统。
随着大规模可编程器件的发展,采用 DSP+ASIC(Application Specific IntegratedCircuit,特定用途集成电路)结构的信号处理系统显示出了其优越性,逐步得到重视。与通用集成电路相比,ASIC 芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等优点,而且在大批量应用时更可降低成本。现场可编程门阵列(FPGA)是在专用 ASIC 的基础上发展起来的,它克服了专用 ASIC 不够灵活的缺点。与其他中小规模集成电路相比,其优点主要在于它的灵活性很强,即其内部具体的逻辑功能可以根据需要配置,对电路的修改和维护很方便。目前,FPGA的容量已经超过了百万门级,FPGA 已成为系统设计的重要选择方案之一。 图像处理系统中,底层的图像预处理的数据量很大,要求处理速度快,但运算结构相对比较简单,适用于 FPGA 通过硬件实现,这样能同时兼顾速度及灵活性。高层运算的特点是所处理的数据量较底层少,但算法结构复杂,适宜采用运算速度高、寻址方式灵活、通信能力强的DSP 芯片来实现。 DSP+FPGA 结构最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,从而能够提高运算、处理的效率;同时开发周期短,易于维护和扩展,适于实时图像处理;对不同算法有较强的适应能力。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2612 浏览 3 评论
27328 浏览 2 评论
3144 浏览 2 评论
3772 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2098 浏览 3 评论
1041浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 10:05 , Processed in 0.756166 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
