如果负载电流小的话可以拿模拟开关切开
电路图没看到,是我网页出问题了?
1n4148 看文档漏电电流也是uA级的, 你这3.6-3.1 还有电流也是正常, 如果温度高这个电流会更大
如果要用二极管的方法, 可以把1n4148换成两个压降小的肖特基, 然后中间接个电阻补偿, 但是还是会有温度问题, 这个可以把LDO输出成更高如3.6避免温度问题 |
把LDO换成输出电压3.6V的
你可以做成主备电切换 用电源的时候就给电池充电 不用就用电池放电 这类IC很多
电池和电源切换的话,用两个MOS管就可以控制其无缝切换
最后找到的解决方案是把LDO的输出电压抬高,让二极管截止,这样电池不放电了,不过LDO输出的二极管要选低漏电的,4148不行
曾经试验过,在极小电流的情况下,所有的二极管(含发光二极管)正向压降都会比标称值小很多。
我在一个输出2.965V的HY7103的LDO接地脚(电流仅为几微安),串联一个二极管提升输出电压,得到的电压仅为3.283V。 楼主出现的问题也是如此。当你用电池供电的时候,串联二极管输出电压为2.9V。但是外接电源供电时,电池通过二极管用十几微安的电流放电时,其输出电压远高于2.9V。按照你给的数据,这个电压一定略超过了外接电源供电的3.1V,所以才有放电。 |
曾经试验过二极管初始导通需要的电压,发现与标称的导通电压有很大的差异,会小很多。 将一个输出电压等于2.965V的LOD稳压器HY7130,在接地脚串联上一个二极管,想提高其输出电压,结果输出电压才3.283V。查其缘由,是接地脚的电流仅5uA左右,二极管在这钟类似于初始导通的情况下,需要的电压仅0.3V左右。 楼主遇到的问题也应该是这种情况造成的。 当使用电池供电的时候,电流相对较大,1N4148压降0.7V很正常,电池经过二极管后输出电压2.9V也算正常。一旦主电源来电,电池供出的电流下降,二极管的压降就降低了。可以理解此时,楼主电路的二极管流过十几微安的电流,压降不过0.5V左右,实际输出电压达到了3.1V左右,所以电池还存在一定的输出电流。如果你小幅度升高电源工作电压(譬如升至3.2V),因二极管的压降会随着流过的电流减小而降低,实际上电池还会有输出电流,只是电流更小而已。 二极管真正正向关闭,可能施加的正向压降只有0.2-0.4V之间。我的试验显示,二极管型号不同而不同,一般额定电流小的二极管初始导通电压高些,额定电流大的二极管初始导通电压低些。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 14:33 , Processed in 0.503901 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
