Hello Friends,Attaches是word文件,它将解释我的测量设置及其相关查询。
我面临的基本问题是,我将不得不对实际测量设置中不存在的额外电缆和适配器进行表征,但为了进行校准和连接E-Cal,我需要使用额外的电缆和适配器 。 是否有任何标准程序/步骤来执行此操作。 我听说过如果在DUT和E-CAL上没有相同的端口我们需要做的额外适配器的特征,这里也可以使用额外的电缆。 任何帮助将受到高度赞赏。 :)谢谢& 此致,罗希特。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Friends, Attaches is the word file which will explain the my measurement setup and its related query. The basic problem which i am facing is, I will have to do the characterization of extra cables and adapter which will not be there in actual measurement setup but in order to do calibration and connect E-Cal I need to use the extra cable and adapters. Is there any standard procedure/steps to do this. I have heard about characterizing the extra adapter which we need to do if we don't have same ports on DUT and E-CAL,could something similar be used here with the extra cables too. Any help will be highly appreciated. :) Thanks & Regards, Rohit. 附件 |
2个回答
您好Rohit,您可以通过ECal Characterization过程(我假设您正在使用PNA,但我认为ENA也有类似的过程)通过额外的电缆和适配器重新定义您的ecal。
您可以了解有关ECal * _here_ *的用户特征的更多信息。 如果您决定走这条路线,您应该记住以下几点:1-您添加的额外电缆/适配器应该在您想要测量的频率上相对较低的损耗(每个保持低于5-10 dB) 侧)。 2-建议不要添加柔性电缆,除非它们是非常好的相稳定电缆,即使在弯曲时也能保持稳定的响应。 基本上,如果你在ecal中添加了一些东西,它在测量过程中从ECal表征的时间内有不同的响应,那么你将降低校准精度。 3-所有新的ECal型号都是热稳定的(它们内部有加热器使它们达到已知的恒定温度),但是当你添加适配器和电缆时,你会在ECal外壳之外增加热质量,这将使你的校准更多 易受热变化的影响。 因此,在表征时间和校准时间之间管理环境因素(温度,气流,湿度......)更为重要。 话虽如此,还有其他方法可以处理您的场景。 例如,您可以单独测量额外夹具的s参数(图中的黄色部分),然后使用ecal的工厂特性进行校准,并在校准后从测量中去嵌入夹具响应。 你可以在这里了解更多关于去嵌入_ * _ *。编辑:daras于2014年2月24日下午1:07 - 更改了外部PNA Web帮助的帮助链接。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Rohit, you can recharacterize your ecal with the additional cables and adapters by going through the ECal Characterization process (I am assuming you are using a PNA, but I think ENAs also have a similar process). you can learn more about user characterization of an ECal *_here_*. If you decide to go that route, there are a few things you should keep in mind: 1- the extra cables/adapters you add should be relatively low loss at the frequencies you want to measure (keep it below 5-10 dB on each side). 2- adding flexible cables is not recommended unless they are very good phase-stable cables that have stable response even when they are flexed. basically if you add something to your ecal that has a different response during the measurement from the time that it was characterized with the ECal, then you are going to degrade your calibration accuracy. 3- all the new ECal models are thermally stabilized (they have a heater inside that brings them to a known constant temp), but when you add adapters and cables, you are adding thermal mass outside of the ECal housing that will make your calibration more susceptible to thermal variations. So it is even more important to manage environmental factors (temp, airflow, humidity, ...) between characterization time and calibration time. that being said, there are other ways to handle your scenario. for example you can measure the s-parameters of extra fixture (the yellow parts in your diagram) separately and then just calibrate with your ecal's factory characterization and de-embed the fixture responses from the measurement after the calibration. you can learn more about de-embedding _*here_*. Edited by: daras on Feb 24, 2014 1:07 PM - changed the help links to the external PNA web help. |
Topcbpcba 发表于 2018-12-6 20:40 感谢Daras,如果我遇到问题,我会详细介绍这个概念并回复你。 此致,罗希特。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Daras, I will go through the concept and come back to you , if I have some issue. Regards, Rohit. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2574 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1557 浏览 4 评论
496浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
353浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-16 22:30 , Processed in 1.001246 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
