我有一台旧的频谱分析仪HP 8562A型号和GPIB Agilent 82357B。
我想通过Agilent Connection Expert连接它。 在GPIB 82357B就绪指示灯亮起。 USB-GPIB接口无法被连接专家识别。 我收到了这个错误:'通讯失败'。 此外,我还没有尝试通过Interactive IO检查“自动识别此仪器”。 我没有连接它。 我该如何配置呢? ACE_1.png113.8KBfotoğraf.JPG1.9MB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a old spectrum analyzer HP 8562A model and GPIB Agilent 82357B. I want to connecting it by Agilent Connection Expert. on GPIB 82357B Ready Light is ON. USB-GPIB interface it isn't recognized by the connection expert. i received this error: 'there was a communication failure'. Also i tried not check 'auto-identify this instruments' by Interactive IO. i didn't connection it. How I can configure it? 附件
1个回答
在您的图像ACE_0.png中,您应该选择*更改属性*并取消选中“*自动识别此仪器*”,因为连接专家将仅使用** IDN?*查询来识别本仪器无法理解的仪器。
一旦你这样做,你应该看到红色的X消失,你应该看到绿色的支票。 然后,您可以在窗口顶部附近的图标功能区中选择* Interactive IO *以与之通信。 在您的图像ACE_1.png中,您有两个问题:1)您输入了“* GPIB0 :: 10:INSTR *”而不是“* GPIB :: 10 :: INSTR *”。 2)您不能使用** IDN?*与本仪器通信,您需要使用* ID?*查询来识别它。 麦克风 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In your image ACE_0.png you should select *Change Properties* and uncheck "*Auto-identify this instrument*" as the connection expert will only use the **IDN?* query to identify instruments, which this instrument does not understand. Once you do so you should see the red X go away and you should see a green check instead. THEN you can select the *Interactive IO* in the icon ribbon near the top of the window to talk to it. In your image ACE_1.png you have two problems: 1) You have entered "*GPIB0::10:INSTR*" instead of "*GPIB::10::INSTR*". 2) You cannot use **IDN?* to communicate with this instrument, you need to use the *ID?* query to identify it. Mike |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1547 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
349浏览 0评论
1385浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
261浏览 0评论
2248浏览 0评论
1102浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 22:39 , Processed in 1.017064 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
