亲爱的各位,PSOC5LP中PSOC6和PWM的两种不同结果可能是什么原因?在PSOC5上运行PWM所需的输出是正确的,但是在PSoC6上使用TCPWM的相同配置给出了不正确的输出。
PSOC5LP中的PWM PSOC6中的TCPWM 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear all, What can be the possible reason for two different results from TCPWM in PSoC6 and PWM in PSoC 5LP? The desired output from PWM running on PSoC5 is correct but using the same configuration for TCPWM on PSoC6 gives the incorrect output. PWM in PSoC5LP TCPWM in PSoC6 |
3个回答
伟大的 正如我所提到的,这种行为是意料之中的。由于两个时期的PWMs是相同的。每次触发时,PWM计数器仍在运行(最后一次计数),它忽略了触发器(因为只有在计数器停止时才开始注册/使用)。通过缩短“1”的周期,确保PWM停止并接受下一个启动触发器。 祝您的设计好运,如果您遇到任何障碍,我们将乐于助人。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Great As I mentioned, the behavior is expected. Since the period of both the PWMs are same. By the time every other start is triggered, the PWM counter is still running (on the last count) and it ignores the trigger (as start is registered/used only when counter is stopped). By reducing the period by '1' makes sure the PWM stops and accepts the next start trigger. Good luck for your design and we will be glad to assist, if you stumble upon any hurdles |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
186浏览 2评论
183浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
321浏览 2评论
348浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 04:45 , Processed in 0.561618 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
