发 帖
原厂入驻New
实战多通道高速精密测温仪的全系列设计教程,以实际项目为依托,提升工程师核心竞争力!→点击立即抢购←
[问答] 当我的手指靠近传感器时CY8CMBR3102-SX1I会检测到吗
482 传感器 接口 I2C
分享
我想使用一个接近检测器,我正在寻找的应用程序是:
当我把手指靠近传感器时,传感器会检测到它。
问题是我需要:当我的手指靠近传感器(1-6分钟)时,传感器仍然检测到这一点,并且不校准自身并切换输出。
接口必须是GPO而不是I2C…
CY8CMBR3102-SX1I适用于我的需要吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  tica, sans-serIF">I would like to use a proximity detector, the application I'm looking for is:
When I put my finger close to a sensor , the sensor detect it.
the issue is that I need: while I keep my finger close to the sensor (1-6 minutes), the sensor still detect that and not calibrate itself and toggle the output.
The inteRFace must be GPO and not I2C...!
Does CY8CMBR3102-SX1I apply my need?
2018-12-6 15:05:11   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
您可以考虑使用PSoC4设备,您可以灵活地定制应用程序(PROX检测反应行为)。
MBR3设备不是那么灵活。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  You may consider to use PSoC4 device, with which you can customize your application(prox detection reaction behaviors)  flexibly.
MBR3 device is not that flexible.
2018-12-6 15:16:20 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
346个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
