发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] 为什么PSoC creator 4.1在刷新深度代码后没有检测到MCU?
173 PSoc MCU 单片机
分享
你好,
目前,我正面临一个与单片机相关的深度休眠模式。
PSoC creator没有检测到MCU后,我已经向它闪烁了一个深睡眠模式代码。
每当我打开深度睡眠模式代码时,我就要面对这个问题,并且尝试使用MixPrim3程序员将另一个代码加载到MCU中。
在此之后,我用来卸载MyPrim3驱动程序和安装它,然后,然后去附加USB和附加它。
在这个周期后,每次检测到MCU。
每次我使用深度睡眠模式后,我需要遵循这个循环吗?
我认为深度睡眠模式和MIXPROP3可能有些问题。
让我知道如何解决这个问题?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello,
Currently, i am facing a related to MCU deep sleep mode.
PSoC creator is not detecting MCU after I have flashed a deep sleep mode code to it.
I am facing this issue after every time I flash deep sleep mode code & try to load another code to MCU using MiniProg3 Programmer.
After this, i used to uninstall MiniProg3 driver & install it again & after that de-attach USB and attach it.
After this cycle every time MCU gets detected.
Is after every time I use deep sleep mode, I need to follow this cycle?
I think there may be something wrong with deep sleep mode & MiniProg3.
Let me know how to solve this issue?
2018-12-6 14:54:17   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
当问题发生在编程之后,您可能在系统视图中将调试引脚设置为GPIO。
当这个问题出现时,运行项目记住,深度睡眠和调试不匹配。
鲍勃
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  When the issue occurs right after the programming you probably set the debug pins to GPIO in system view.
When the issue comes when running the project keep in mind that deep sleep and debugging do not match.
Bob
2018-12-6 15:04:33 评论
举报
鲍勃
你好,鲍伯,
但是这些事实对于只使用MyPrim3和不调试的编程来说是相同的。
因为我知道如果PIN被设置为GPIO,我们就不能调试目标MCU。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Bob,
But these facts are same for programming only using MiniProg3 & Not debugging.
Because I know if the pin is set to GPIO we can not debug the target MCU.
2018-12-6 15:18:55 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
327个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
