发 帖
原厂入驻New
[经验] 数字视频接口(DVI/HDMI)介绍(二)
2018-12-6 10:17:25  418 接口 HDMI VGA
分享
补充几点:
Single Link 可理解为 单通道;
Dual Link   可理解为 双通道。
另外 DVI-A 与 DVI-D 不是相互兼容/通用的。
例如 AE500 投影仪就是 DVI-D 的输入接口, 你只能接驳 DVI-D 的视频源(例如 DVD 影碟机)。
这就等于定死了: 你必须得用 DVI-D 的接口。或这么说: AE500 可以去接 DVI-I 的视频源, 但只能用 DVI-I 接口中的  DVI-D部分。
从 DVI-I  以及  DVI-D 的管脚图的差别就可以看出 DVI-A 的信号规范了。
大家可以看看:  DVI-I 与 DVI-D 的差别是这么几个插脚 :
DVI-D:
DVI-I :
C1 = analog Red   模拟视频信号 三基色信号线中的 红
C2 = Analog Green 模拟视频信号 三基色信号线中的 绿
C3 = Analog Blue  模拟视频信号 三基色信号线中的 蓝
C4 = Analog H ( Horizontal  )sync   模拟视频信号 (水平扫描) 行同步信号
C5 = Analog Ground                  模拟视频信号 地线
8  = Analog V  ( Vertical ) sync    模拟视频信号 (垂直扫描) 场同步信号
(  在 DVI-D 中, 8  是 No  Connect 就是 空脚, 什么也没有连接 )
除了地线以外, 是不是 DVI-D 的原架构规范基础上,多了 R G B H V  这几个与 VGA 定义一样的信号线插脚?所以 这 DVI-D 多余出来的 管脚就是 DVI-A ,  二者结合组成了  DVI-I  。(其中还有  6 , 7 脚等是 VGA 定义中  DDC2B 的规范,虽然DDC2B也是计算机 VGA接口 即插即用的补充定义。这里对模拟视频联接 DVI-A 可以忽略。 DVI 数字部分的数据传输还是需要的DDC2B信号的)
看完管脚规范/定义后, 再看看实际的图例。 VGA的规范中还有 即插即用的 DDC2B 的规范以及相应的管脚,接计算机时必用。但是对于  DVI 来说 若是接其他模拟视频设备就不需要了。一般的 DVI 接口转VGA 的模拟部分的信号线都是基于RGBHV 的。
DVI-A 联接图示:
假设 显示终端是 DVI-I (或 DVI-A) 的接口, 信号源是 VGA 接口的, 那就配置这样一根线缆联接即可。大家看到了吧:一端是接视频源的 VGA 接口,另一端是接终端的  DVI-I (或者  DVI-A)接口。
图中还画了音频的连接线, 其实大家一看就明白, 不用赘述了。
相关经验
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
