被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限保护电压值,当某一串电池达到此电压值后,锂电池保护板会切断充电回路,停止充电。如果充电时的电压超过这个数值,也就是俗称的“过充”,锂电池就有可能燃烧或者爆炸。因此,锂电池保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充。
主动均衡是以电量转移的方式进行均衡,效率高,损失小。不同厂家的方法不同,均衡电流也从1~10 A不等。目前市场上出现的很多主动均衡技术不成熟,导致电池过放,加速电池衰减的情况时有发生。市场上的主动均衡大多采用变压原理,依托于芯片厂家昂贵的芯片。并且此方式除了均衡芯片外,还需要昂贵的变压器等周边零部件,体积较大,成本较高。
以上资料有大力神保护板分享
4
HTL6033:专用于3串锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,HTL6033能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于30uA,断电状态时低于1uA。HTL6033封装为14引脚的TSSOP封装和SOP封装。
HTL6034:
一款专用于3节、4节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够直接驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于33uA,断电状态时低于2uA。
HTL6035:
专用于5节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态时低于2uA。
HTL6036:
可用于6节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够驱动N型和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于32uA,断电状态低于2uA。
HTL6037 :一款可用于4节、5节、6节或7节锂电池或聚合物电池的保护芯片。它具有高精度的电压检测和电流检测电路,实现过压(OV)保护、欠压(UV)保护、放电过流(DOC)保护、短路(SC)保护、充电过流(COC)保护、高温(OT)保护和低温(UT)保护。
集成了场效应管的驱动电路,能够驱动N型的充电管和N型的放电管。
处于正常状态时消耗的电流低于35uA,断电状态低于2uA
