嗨,大家好,
这里是我设计的SPI闪存:Microchip SST26WF040B 从数据表: 页程序02h 读读存储器03H 读状态寄存器05H WRN写入允许06H BE11擦除64, 32或8字节的存储阵列D8H 我不能写入内存(但我可以写入一个具有相同硬件配置的其他设备:WordBoin W25X40CL) 谢谢你的评论, 尼科 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi all, here is the SPI flash memory used in my design: Microchip SST26WF040B From datasheet: PP Page Program 02H Read Read Memory 03H RDSR Read Status Register 05H WREN Write Enable 06H BE11 Erase 64, 32 or 8 KBytes of Memory Array D8H I cannot write into the memory (but I could write into an other device with the same hardware configuration: Windbond W25X40CL) Thanks for your comments, Nico |
4个回答
我看到两个SPI闪光灯部件号之间的工作电压之间的差异。微芯片闪光灯工作在1.8伏,而WiBAND闪光灯工作在2.5/3/3.3 V。你用什么电压供给闪光灯以及FX3/CX3的SPI电压域?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I see a difference between the operating voltage between both the SPI flash part numbers. Microchip flash works at 1.8 V while Winbond flash works at 2.5/3/3.3 V. What voltage supply are you using to the flash as well as SPI voltage domain of FX3/CX3? |
wuerywds 发表于 2018-12-5 15:24 你好, 谢谢你的回复。 CX3(VDIO3)的SPI总线的功率域与SPI存储器(1.8V)匹配。 我想知道,如果有任何原因,这个内存不支持的CX3。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, thanks for the reply. The Power domain of the spi bus for the CX3 (VDDIO3) is matching the spi memory (1.8V) I am wondering if for any reason this memory is not supported by the CX3. |
我看了一下参数,看上去都很好。从数据表的高级检查,我看不出它为什么不工作的原因。请确认接口是否正常,除写以外的命令工作正常。请从硬件设计指南应用说明第8.4和8.5条中验证您的示意图——www. CyPress .COM/AN70707。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I looked into the parameters and they all look fine. From the high level inspection of the datasheet, I do not see a reason why it should not work. Please verify whether the interface is fine and commands other than write are working fine. Please verify your schematic too from Section 8.4 and 8.5 of the Hardware Design Guidelines Application note - www.cypress.com/AN70707. |
你好,
首先,微芯片存储器具有不同的块大小可变的存储器结构。所以不能使用CyPress控制中心而不修改UBFLASPROG 在擦除SPI闪存上的任何块之前,还需要将写块保护(42h CMD)设置为NULL。 您可以使用72h命令读取每个块状态来验证每个块状态。 我还发现SPI模式0到3的切换没有得到SPI闪存的良好支持。因此,尝试保持一个连贯的SPI模式从引导到PROG。 希望它有帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, First of all, the microchip memory has a different memory structure with variable block size. So you cannot use Cypress Control Center without modifying the U***FlashProg You also need to set the Write Block protection (42h cmd) to null prior to erase any block on the SPi Flash. You can read each block status using the 72h command to verify each block status. I also found out that switching SPI mode 0 to 3 was not well supported by the SPI flash. So try to keep a coherent SPI mode from boot to prog. Hope it helps. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 17:56 , Processed in 0.726798 second(s), Total 73, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
