1.实验目的 1. 学习在PC机系统中扩展简单I/O?接口的方法。 2. 进一步学习编制数据输出程序的设计方法。 3. 学习超声波模块的测距原理。 4. 学习LCD5110接线方法 5. 学习TPYboard控制超声波模块测距。(萝卜学科编程教育tpyboard。com) 2.所需元器件 超声波模块一个 TPYBoard板子一块 5110LCD显示屏一个 数据线一条 杜邦线若干 3.超声波模块工作原理 (1)采用IO口TRIG触发测距,给最少10us的高电平信呈。 (2)模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回。 (3)有信号返回,通过 IO 口 ECHO 输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间*声速(340M/S))/2。 如下图接线,VCC 供 5V电源, GND 为地线,TRIG 触发控制信号输入,ECHO 回响信号输出等四个接口端。。(萝卜学科编程教育tpyboard。com) 4.控制5110显示屏显示6x8字符 先看一下LCD5110针脚含义吧(注意:LCD5110的针脚有些不一样的) TPYBoard的针脚与5110的针脚对应关系如下: TPYBoard LCD5110 memo ———————————————————————————— # any Pin => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) # any Pin => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) # any Pin => DC Data/Command (0=commands, 1=data) # MOSI => DIN data flow (Master out, Slave in) # SCK => CLK SPI clock # 3V3 or any Pin => VCC 3.3V logic voltage (0=off, 1=on) # any Pin => LIGHT Light (0=on, 1=off) # GND => GND 还是看不明白的话,直接上针脚编号吧 TPYBoard LCD5110 memo ———————————————————————————— Y10 => RST Reset pin (0=reset, 1=normal) Y11 => CE Chip Enable (0=listen for input, 1=ignore input) Y9 => DC Data/Command (0=commands, 1=data) X8 => DIN data flow (Master out, Slave in) X6 => CLK SPI clock VCC Y12 => LIGHT Light (0=on, 1=off) GND 接线ok后,并且导入font.py文件和upcd8544.py文件,编写main.py将测到的距离显示在5110显示屏上,运行main.py就ok了。(font.py和upcd8544.py可以从官网上下载,最后会告诉下载地址)。。(萝卜学科编程教育tpyboard。com) 5.源代码
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
765 浏览 0 评论
2235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2094 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2646 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5505 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-19 09:05 , Processed in 0.496381 second(s), Total 63, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
