发 帖
原厂入驻New
[问答] 英特尔的Caffe优化是否支持这些网络?
645 英特尔 cpu
分享
我们正在尝试在Caffe开发的网络的DevCloud中进行培训。
我们尝试了LeNet,AlexNet和自定义网络。
没有显示有关培训的状态。
如果是这样,您可以告诉在英特尔DevCloud中进行此培训的步骤。
我们尽了最大努力,但没有成功。
我们也希望得到TensoRFlow的步骤。
这是针对GPU的基准测试目的。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
We are trying to do the training in DevCloud of a network developed in Caffe. We tried LeNet, AlexNet and a custom network. No status regarding training is shown. Does Caffe optimization for Intel support these networks? IF so can you tell the steps for doing this training in Intel DevCloud. We have tried our best but is not successful. We would like to get the steps for Tensorflow also. This is for benchmarking purposes with respect to GPU.
2018-12-5 10:43:25   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
你好,Sindhu。没有担心。
对于英特尔Caffe,您选择的网络无关紧要。
英特尔Caffe本身就是针对英特尔硬件的优化,因此它支持AlexNet和其他网络。我对您尝试的内容有几个疑问:
你是如何定义网络的?
你在哪里寻找状态输出?
你有没有另一个版本的Caffe独立于DevCloud工作?问候,凯文(英特尔)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello, Sindhu.
No worries. For Intel Caffe, the network you choose shouldn't matter. Intel Caffe itself is optimization for Intel hardware, and so it supports AlexNet and other networks.
I have a couple of questions about what you are attempting:
  • How are you defining your network?
  • Where are you looking for the status output?
  • Have you gotten another version of Caffe working independently of the DevCloud?
Regards,
Kevin (Intel)
2018-12-5 10:52:31 评论
举报
jerry1978 发表于 2018-12-5 09:17
你好,Sindhu。没有担心。
请看答案
您是如何定义网络的?我们在原型文件中定义我们的网络(通常命名为train_val.prototxt)。
解算器参数在同一目录中的单独solver.prototxt中定义。
你在哪里寻找状态输出?在命令行本身。
但没有地位。
是。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please  see the answers
We are defining our network in a prototxt file (normally named as train_val.prototxt). The solver parameters are defined in a separate solver.prototxt in the same directory.
In the commandline itself. But there is no status.
       Yes.
2018-12-5 11:10:34 评论
举报
cd340823 发表于 2018-12-5 09:35
请看答案
1)请创建一个虚拟环境.2)按如下方式安装intel caffe:conda install -c intel caffe尝试运行代码,如果仍然遇到问题,请分享您正在遵循的步骤。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1) Please create a virtual environment.
2) Install intel caffe as follows:
Try running your code and if you still find an issue, please share the steps which you are following.
2018-12-5 11:30:02 评论
举报
以上来自于谷歌翻译
请看结果....
创建了一个虚拟环境并安装了所述软件包。
[uXXXXX @ c002~] $ source activate test
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $
(测试)[uXXXXX @ c002 project] $ caffe~ / .conda / envs / test / bin / caffe
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $ lsbvlc_alexnet.caffemodel deploy.prototxt info.json input_lmdb labels.txt mean.binaryproto solver.prototxt train_val.prototxt
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $ caffe train --solver = / home / uXXXXX / project / solver.prototxt |
qsub5196.c002
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $ qstat
bvlc_alexnet.caffemodel deploy.prototxt info.json input_lmdb labels.txt mean.binaryproto solver.prototxt STDIN.e5196 STDIN.o5196 train_val.prototxt
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $ caffe train --solver = / home / uXXXXX / project / solver.prototxt浮点异常
(测试)[uXXXXX @ c002项目] $ pythonPython 3.6.3 |英特尔公司|
(默认情况下,2018年5月4日,04:22:28)[GCC 4.8.2 20140120(红帽4.8.2-15)]关于linuxType“帮助”,“版权”,“信用”或“许可证”的更多信息。
Intel(R)Python发行版由英特尔公司提供给您。请查看:https://software.intel.com/en-us/python-distribution >>>导入caffeFloating点异常
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please see the results....
[size=13.3333px]Created a virtual environment and installed the said packages.
[size=13.3333px][uXXXXX@c002 ~]$ source activate test
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$ which caffe
~/.conda/envs/test/bin/caffe
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$ ls
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$ caffe train --solver=/home/uXXXXX/project/solver.prototxt | qsub
5196.c002
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$ qstat
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]bvlc_alexnet.caffemodel  deploy.prototxt  info.json  input_lmdb  labels.txt  mean.binaryproto  solver.prototxt  STDIN.e5196  STDIN.o5196  train_val.prototxt
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
Floating point exception
[size=13.3333px]
[size=13.3333px]
[size=13.3333px](test) [uXXXXX@c002 project]$ python
Python 3.6.3 |Intel Corporation| (default, May  4 2018, 04:22:28)
[GCC 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
Intel(R) Distribution for Python is brought to you by Intel Corporation.
Please check out: https://software.intel.com/en-us/python-distribution
>>> import caffe
2018-12-5 11:37:05 评论
举报
ya54031 发表于 2018-12-5 10:02
请看结果....
创建了一个虚拟环境并安装了所述软件包。
嗨Sindhu,英特尔caffe可以在devcloud中使用。您可以使用命令'which caffe'检查caffe路径。
路径为'/glob/intel-python/python2/bin/caffe'.Kindly看到附带的截图。谢谢Aswathy
16.1 K.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Sindhu,
Intel caffe is available in devcloud.
You can check the caffe path using the command 'which caffe'. The path will be '/glob/intel-python/python2/bin/caffe'.
Kindly see the screenshot attached.
Thanks
Aswathy
2018-12-5 11:49:53 评论
举报
嗨Sindhu,
正如我们没有收到你的消息,假设问题已经解决。如果你想工作onintel optimize tensorflow,你可以按照以下步骤安装它:1。创建一个虚拟环境conda create -n -c intel python
= 3.6 pip numpy2.Activate环境源激活3.安装Intel优化的tensorflow(for tensorflow 1.6):pip installhttps://anaconda.org/intel/tensorflow/1.6.0/download/tensorflow-1.6.0-cp36-cp36m
-linux_x86_64.whl4.在terminal5.import tensorflow中键入'python'有关详细信息,请参阅:https://software.intel.com/en-us/articles/intel-optimization-for-tensorflow-installation-guide?page=
1请确认这是否有帮助。
谢谢,Aswathy
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Sindhu,
As we haven't heard from you, assume that the issue is resolved.
If you would like to work on intel optimized tensorflow, you can follow the below steps to install it:
1.Create a virtual environment
   conda create -n <env_name> -c intel python=3.6 pip numpy
2.Activate the environment
   source activate <env_name>
3.Install Intel optimized tensorflow(for tensorflow 1.6):
   pip install https://anaconda.org/intel/tensorflow/1.6.0/download/tensorflow-1.6.0-cp36-cp36m-linux_x86_64.whl
4.Type 'python' in terminal
5.import tensorflow
For further details, kindly refer: https://software.intel.com/en-us/articles/intel-optimization-for-tensorflow-installation-guide?page=1
Please confirm if this helps.
Thanks,
Aswathy
2018-12-5 11:55:41 评论
举报
cd340823 发表于 2018-12-5 10:21
嗨Sindhu,
= 3.6 pip numpy2.Activate环境源激活3.安装Intel优化的tensorflow(for tensorflow 1.6):pip installhttps://anaconda.org/intel/t ...
嗨Sindhu,我们希望所提供的解决方案对您有所帮助。
请确认。谢谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Sindhu,
We hope that the solution provided was helpful to you. Kindly confirm.
Thanks.
2018-12-5 12:09:57 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
25个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
