你好,
我的设计集成了CyPress FX3 CYSUB3014-BZXC,我需要一个GPIF 100MHz 2.5V接口。 将VIO1、VIO2、VIO3、VIO4和VIO5设置为2.5V电压电源是没有问题的。 但是,为了节省LDO,我还想提供2.5V的CVDDQ。 在数据表中,不知道是否有可能。 在第19页的“操作条件”部分,我们可以阅读: VIO1、VIO2、VIO3、VIO4、CVDDQ 电源电压1.7伏至3.6伏 但是在第11页的章节中,我们可以阅读: CVDDQ:这是时钟和复位I/O的电源电压。 应该是基于电压电平的1.8 V或3.3 V。 克尔金信号。 在我的设计中,CLKIN和CKYNY32是浮动的,因为我使用的是19.2MHz的EXS000—CS05400,连接到XTALIN和XTALOUT。 因此,当我不使用CLKIN输入时,我可以使用一个2.5V的CVDDQ电压电源吗? 提前感谢, 当做。 圣菲. 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, My design integrates a Cypress FX3 CYUSB3014-BZXC and I need a GPIF 100MHz 2.5V interface. There is no problem to set VIO1, VIO2, VIO3, VIO4 and VIO5 to a 2.5V voltage supply. But, for saving a LDO, I also would like to supply CVDDQ with 2.5V. And in the datasheet, it is not easy to know if it is possible. In the section 'Operating Conditions' on page 19 we can read: [size=12.0727px]VIO1, VIO2, VIO3, VIO4, CVDDQ Supply voltage ......................................................1.7 V to 3.6 V But in the section 'Power' on page 11 we can read: CVDDQ: This is the supply voltage for clock and reset I/O. It should be either 1.8 V or 3.3 V based on the voltage level of the CLKIN signal. In my design, CLKIN and CLKIN_32 are floating because I am using a Crystal 19.2MHz EXS00A-CS05400 connected to XTALIN and XTALOUT. So as I do not use CLKIN inputs, can I use a 2.5V voltage supply for CVDDQ ? Thanks in advance, Regards. Stéphane. |
1个回答
如果您使用的是晶体,可以使用2.5 V的CVDDQ。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you are using a crystal, it is ok to use 2.5 V for CVDDQ. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1653 浏览 1 评论
3406 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
325浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 12:29 , Processed in 0.564414 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
