发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
美国国家半导体远程二极管温度传感器
2018-12-3 10:19:49  435 温度传感器 晶体管
分享
  美国国家半导体公司(National Semiconductor,以下简称国半)宣布推出一系列高精度的远程二极管温度传感器,其特点是采用具有晶体管模式beta补偿功能的国半TruTherm热能管理技术,适用于内置65nm及90nm高性能微处理器的计算机系统,例如笔记本电脑、台式机及服务器。
  国半早在2005年第一季度便已推出具有beta测试点补偿功能的TruTherm技术,据称是最早将这种创新技术推出市场的芯片商。由于精密的亚微米微处理器、微控制器、专用集成电路(ASIC)及FPGA中内置二极管的变化,令远程温度检测很不准确。TruTherm技术的出现解决了这个问题。若远程读取的温度不准确,系统便会产生较多音频噪声,而且系统性能也会受影响。国半的TruTherm热能管理产品可以提高温度读数的准确性,让系统设计工程师一方面可以调低散热扇的扇速,减少音频噪声,延长系统使用寿命,而另一方面又可提高系统的效率及性能。
  市场调研公司Databeans的市场研究总监及首席分析员Susie Inouye表示:“电子产品的体积越趋小巧,而且线路设计也越趋复杂,因此如何有效进行热能管理便越来越受到关注。计算机产品及精密内核的内部温度必须不时加以严密监控,才可确保系统不会因为受热过度而无法执行正常功能或甚至出现故障。由于这些内核都采用极其精密的亚微米工艺技术制造,因此系统必须具有最先进的散热装置,才可确保整个操作环境不会过度受热而影响电路运作。TruTherm热能管理技术可以有效监控精密内核的内部温度,因此是系统设计工程师的理想热能管理解决方案。”
  LM94硬件监控电路设有可与SMBus2.0接口标准兼容的双线数字接口,利用sigma-delta模/数转换器测量内置电路的温度,受监控的电路与高达 4个远程二极管连接一起的晶体管、监控电路本身的管芯、以及高达16个专为双处理器提供供电的电源供应系统。LM94芯片具有两个可用以设定扇速的脉冲宽度调制(PWM)输出,每一输出分别由高达6个温度区负责控制。扇速控制算法可以采用查找表提供的数字,也可利用比例/整数(PI)控制环路的温度控制功能,或两种功能同时兼备。LM94芯片内置的数字滤波器可以减低温度读数的波动幅度,以便更有效控制扇速,以减少音频噪声。此外,这款芯片也可利用4个测速输入测量扇速,而且所有测量数字都可储存在状态寄存器之内。LM94芯片也可监控处理器动态供电电压(VccP),而且另外还具有双处理器热能扼流监控(PROCHOT)功能和通用输入/输出引脚。
  LM95234芯片是一款11位的数字温度传感器,其特点是具有双线的SMBus接口,可以监测四个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95234 芯片可以支持3个关键温度(TCRIT)输出,而每一通道都各有不同的温度阈值,另外还具有屏蔽功能。LM95234芯片的两条远程温度通道都具有可设定的数字滤波器,而另外两条通道则具有故障队列功能,以免通道温度在瞬间升越有关阈值时,错误触发TCRIT引脚。LM95233芯片是LM95234 的双二极管版本。
  LM95241芯片是一款高精度的双远程二极管温度传感器,其特点是具有可与SMBus2.0标准兼容的双线串行接口。LM95241芯片可以感测三个温度区、两个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。这款芯片除了设有数字滤波功能之外,还设有具备模拟滤波功能的先进输入级。LM95241芯片的数字滤波功能若被关闭,其远程温度读数分辨度便可设定为11位带或不带符号的格式。只要滤波功能被启动,分辨度便可提高至带或不带符号的13位格式。若采用没有符号的模式,LM95241芯片的远程二极管读数分辨度可支持高达127℃以上的温度。此外,这款芯片的本地温度读数具备9位带符号的分辨度。LM95241芯片采购1,000颗的单价为1.17美元。
  LM95235芯片是一款11位的数字温度传感器,以双线系统管理总线(SMBus)接口来监测一个远程二极管的温度以及芯片本身的温度。LM95235芯片具有可编程的TCRIT及OS阈值,可以通过这两个功能关闭系统,启动系统散热扇或提供微控制器的中断功能。LM95235芯片可与国半的业界标准 LM86及LM89芯片引脚兼容。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
7901个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
