扫一扫,分享给好友
你好。
我尝试使用CyPress SWV组件,但它似乎不起作用。 没有什么可以定义的,但是在使用Prtff()函数时,SWV输出(我用示波器检查)没有任何东西出来。 有人设法让它起作用吗? 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. I'm trying to use Cypress SWV component but it doesn't seem to work. There is nothing to define in it, but nothing comes out of the SWV output (I've checked with oscilloscope) while using printf() function. Did anyone manage to make it work? Thanks. |
10个回答
对不起,语言障碍:什么是“SWV”?
能否请您发布您的完整项目,以便我们都可以看看您的所有设置。为此,使用 创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Sorry, language barrier: What stands "SWV" for? Can you please post your complete project so that we all can have a look at all of your settings. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
ncmza 发表于 2018-12-3 11:32 你好。 我不能发布我的项目,但我已经附加了我正在尝试使用的组件库。不记得我从哪里下载的,但是它带有CyPress数据表。 拉链 172.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. I can't post you my project, but I've attached the component's library I'm trying to use. Don't remember where I downloaded it from, but it comes with Cypress datasheet.
@鲍伯: SWV是单线观察器。主要用于调试消息的输出。请再看一看: ARM信息中心 @米迦勒: 系统设置中启用了SWV吗? 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 @Bob: SWV is single wire viewer. Mainly used for output of debug messages. Please take a further look here: ARM Information Center @Michael: is SWV enabled in system settings? Regards |
我已经设置了“调试选择”到SWD+SWV。 这就是你的意思吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I've set "Debug Select" to SWD+SWV. Is that what you mean? |
是的,没错。 六羟甲基三聚氰胺六甲醚。。。啊,还有一件事要问:你的堆大小是多少?由于您修改了写函数,所以假设您想使用Prtff()函数,它使用动态内存分配。如果你在堆的默认设置(128字节),这可能是太小的空间。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes, that's correct. Hmmm... ah, another thing to check: what's your heap size? Since you revised the _write function, I assume you want to use printf() function, which uses dynamic memory allocation. If you're on the default setting (128 bytes) for the heap, that might be too little space. Regards |
子璇ALICE 发表于 2018-12-3 12:20 @米迦勒 你和SWV取得了成功吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 @Michael Did you have success with SWV ? |
你好。 我把堆增加到1KB。什么也没有。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. I've increased the heap to 1KB. Still nothing. |
嗨,米迦勒, 如果你能提供一个反映你当前设置的最小项目,也许会有帮助。除了MIXPRO3以外,还有什么连接到SWV引脚吗? 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Michael, maybe it would help if you can provide a minimal project, which reflects your current setup. Is anything else connected to the SWV pin except the Miniprog3? Regards |
你好。 没有别的东西与它相连。 我试图断开MixPro 3,用示波器查看SWV引脚-没有看到任何活动的引脚。 这个组件对您的项目起作用吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi. Nothing else is connected to it. I tried to disconnect the Miniprog3 and look at the SWV pin with oscilloscope - didn't see any activity on the pin. Does this component work on your project? |
嗨,米迦勒, 目前我还没有准备好的硬件。我会试着做一个测试。更新:我从下面的链接做了Chris Youngs C终端应用程序的测试。好消息:它总体上起作用。坏消息是:角色不见了。我正在调查发生了什么,目前看来,选择的速度影响通信。 α-末端更新 但是,我发现了两个关于PSoC和SWV调试/控制台的线程: 串行控制台调试(PSOC3和PSoC5LP上的SWV) 实时跟踪:PSOC3中的SWV(串行线查看器) 也许这些可以帮助你找出错误所在。请保持我们的更新。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Michael, currently I've no hardware ready to try. I'll try to do a test. #Update: I've made a test with the implementation of Chris Youngs C# terminal application from the links below. The good news: It's working in general. The bad news: Characters are missing. I'm investigating what happens, currently it seems that the selected speed affects the communication. #EndUpdate However, I found two threads regarding PSoC and SWV debugging/console: Serial Console Debug (SWV on PSoC3 and PSoC5LP) Real Time Trace: SWV(Serial wire viewer) in PSoC3 Maybe those can help you to figure out where the error is. Please keep us updated. Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
713个成员聚集在这个小组
加入小组1888 浏览 1 评论
1639 浏览 1 评论
3393 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1556 浏览 6 评论
1371 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
170浏览 2评论
170浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
304浏览 2评论
325浏览 1评论
45浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 19:39 , Processed in 0.607479 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
