发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] 如何更换NUC6CAYH中的实时时钟电池?
386 电池 RTC
分享
嗨,我想更换NUC6CAYH的rtc电池,但是当我打开NUC时,我找不到电池。
是否有文件描述更换rtc的程序?
提前致谢。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi, I want to replace the rtc battery of a NUC6CAYH, but when I open the NUC, I cannot find the battery. Is there a document describing the procedure to replace the rtc?
Thanks in advance.
2018-12-3 15:37:16   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
1.更换CMOS电池的步骤:英特尔®NUC上的CMOS电池
2.电池位于电路板上侧。
您需要从NUC案例中删除此板。
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
1. The procedure for CMOS battery replacement: CMOS Battery on the Intel® NUC
2. The battery is located on the board upper side. You need to remove this board from the NUCs case.
Leon
2018-12-3 15:49:32 评论
举报
2.电池位于电路板上侧。
您需要从NUC案例中删除此板。
嘿莱昂
我的问题是:如何从机箱中取出电路板?
我已经卸下了硬盘,两块螺丝用于安装电路板,
vga连接器和后部的小塑料盖(HDMI连接器等周围)。
我还删除了de塑料顶部机箱盖。
然后我可以移动一下板,但我还是无法移除它。
我还需要拆除或拧下什么?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hey Leon
My problem is: howto remove the board from the chassis ?
I have already removed the hard disk, two screws with which the board is attached,
the vga connector and the little plastic cover(around the HDMI connector etc.) at the back.
I also removed de plastic top chassis cover.
Then I can move the board a bit, but I can not remove it yet.
What else do I have to remove or unscrew?
屠鸡勇士李运好 发表于 2018-12-3 15:55
嘿莱昂
我的问题是:如何从机箱中取出电路板?
我没有像你这样的NUC。
但我建议在断开天线导线后拧下固定WiFi适配器并取下此适配器的螺丝。
请参阅此剪辑,了解如何在非常类似的NUC上执行此操作:英特尔NUC风扇替换 - YouTube
希望这会有所帮助
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I don't have NUC like yours. But I suggest to unscrew the screw holding WiFi adapter and removing this adapter after disconnecting the antenna wires. Please see this clip showing how to do this on very similar NUC:Intel NUC Fan Replacement - YouTube
Hope this will help
Leon
2018-12-3 16:23:08 评论
举报
飞雪9366 发表于 2018-12-3 16:14
我没有像你这样的NUC。
感谢您的提示,我设法删除了电路板。
但电池似乎没问题。
我几乎可以肯定电池没电了,因为在短暂的断电后,时钟还可以,但是在断电后更长时间没有。
在bios中我发现:“CMOS TIME NOT SET 1/1/2016 0,0,0”。
测试是在没有操作系统的情况下完成的(因此没有连接磁盘)以确保问题不是来自操作系统。
我想我将不得不向论坛提出一个新问题。
再次感谢,Marc
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks to your tip, I managed to remove the board.
However the battery appears okay.
I was almost certain that the battery failed, because after a short power break, the clock was ok but not after a longer power break.
In the bios I found: "CMOS TIME NOT SET  1/1/2016 0, 0, 0".
Testing was done without an OS (thus no disk connected) to be sure that the problem did not come from the OS.
I suppose I will have to ask a new question to the forum.
Thanks again, Marc
只有小组成员才能发言,加入小组>>
16个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
