`本文章介绍我在PSpice原理图仿真的常见问题及其解决方法。
1、 出现错误提示:SubcircuitADA4817 used by X_U1 is undefined 出现这个问题的原因是自己建立的元件模型没有加载到设计中,点击PSpice—>Edit Simulation Profile—>ConfigurationFile出现图1所示的界面。 图1 加载.lib文件 首先点击图1中的位置1,在位置2加载出问题的器件的.lib文件,点击位置3,最后点击位置4。这样就可以解决这个问题。 2、 ADI官网上器件的SPICE模型的使用方法 对于一些集成芯片的SPICE模型可以在器件的官网下载,然后通过PSpice进行仿真。但是通过Model Editor生成的器件模型如图2所示,不清楚具体的管脚定义。需要利用Model Editor进行进一步处理。
图2 ADI的器件模型 (1) 利用.cir文件生成器件模型 从ADI官网下载的SPICE模型为.cir格式,要先利用Model Editor另存为.lib格式,然后通过File—>Export to Capture Part Library打开如图3所示的界面。
图3 生成.olb文件 (2) 了解管脚定义 点击File—>Model Import Wizard出现如图4所示的界面,点击下一步,出现图5所示的界面。
图4 转换界面
图5 查看器件引脚 在图5中点击View Model按钮,在出现的界面中可以看到各个管脚的定义。 3、8、这里不经常登录,如果有电路仿真的问题,欢迎去我微信公众号找我玩呀!我的微信公众号是叶子想讲故事,嘿嘿
