发 帖
原厂入驻New
[经验] 【转】三个最简单的三极管放大电路
2018-12-1 22:02:27  3854 三极管
分享
17
一、最简单的电路
图1
上面这个电路够简单吧?你可以得到,只要是NPN晶体管都可以使用。BC547三极管极性:字面朝上,左→右 C、B、E
图2
LED、220欧姆电阻、晶体管的连接如照片中显示。手指触摸图中的两个点可以点亮LED。由于一只晶体管的放大倍数有限,想让LED发光更明亮,或许你需要用点力两只手分别捏住两个点。你的身体相当于一个电阻,电流流过你的身体(手指)给三极管基极提供一个偏置电流。晶体管将流过你手指的电流放大约200倍,这足以点亮LED。
二、第二简单的电路
图4
这是第二个最简单的电路。已添加第二个晶体管将你的手指传递的电流进行放大。该晶体管的增益约200,你的手指只需轻轻触摸图中的两个点,LED就会被点亮。增添的三极管将通过你的手指的电流放大了约200倍再提供给原三极管,总放大倍数约40000倍。
三、放大八百万倍的高增益电路
图5
该电路有极高的放大倍数,它可以非接触检测电源线是否通电。只需将它靠近墙壁,它会检测到电源线的位置。它有约200×200×200 = 8,000,000的增益,该电路的输入端阻抗非常高,能够检测周围是否存在电场。
图6
这张照片显示了电路的连接,检测端接有一小块铜箔板,能增强检测电场的能力。
图7
在上面的电路基础上,这个电路增加一个压电蜂鸣器,当检测到市电时,LED点亮同时蜂鸣器会发声。
<p>
chen大大 2018-12-7 21:01:40
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
1回复
举报
zxw12315 2019-1-6 14:48:27
将铜板变换成螺旋线圈会更加容易检测到电场的吧。看这两三个三极管放大,两个堆叠的时候跟达林顿管的结构很像。
1回复
举报
  • 王栋春 2019-1-6 21:41
    坛友的意见的确非常有见地     后面两只二极管的确是达林顿管的结构
后悔不 2019-1-12 13:19:45
涨姿势,学到了。做出实物,试试看
1回复
举报
距离太远 2019-1-14 16:03:08
简单实用的小实验
1回复
举报
电工学霸 2019-1-16 15:23:32
牛逼,,,谢谢分享
回复
举报
电工学霸 2019-1-16 15:29:45
太好了,,,谢谢分享。。。
回复
举报
周万福 2019-1-17 14:56:08
简约不简单,限流电阻阻值谁能解释一下
回复
举报
天无边智无限 2019-2-15 03:27:20
谢谢分享  自制一个手电筒玩玩    哈哈
回复
举报
晟凨岐 2019-2-15 15:17:32
谢谢分享,很好
回复
举报
baishun55 2019-2-16 14:21:22
太好了,学习了
回复
举报
guowangying 2019-2-19 17:04:39
达林顿放大管,可以放大极其微弱的信号,前面接驻极体话筒,套上塑料管,可以拾取特定方位的声音信号,
1 2回复
举报
  • 王栋春 2019-2-19 19:03
    坛友说的非常到位
  • fafafabbb 2019-4-13 00:22
    做出个东西没有?是不是这就是窃听器
三月杏花雨 2019-3-7 20:56:23
这个电路真是好容易看懂,适合像我这样的初学者。
1回复
举报
James姜 2019-3-7 22:04:32
谢谢分享
谢谢分享
回复
举报
buyuandeng 2019-3-9 08:11:31
非常有帮助,最近正在寻找此类相关电路,无意间看到这个帖子,楼主给你10086个赞。
1回复
举报
wheretotear 2019-3-9 08:50:40
简单实用的制作,学习了
回复
举报
段誉的誉 2019-3-12 06:49:48
不错挺好的,学习了。
回复
举报
fafafabbb 2019-4-13 00:24:03
真棒,看到网上有短路测试的视频,没想到这里说明白了。
回复
举报
j介休 2019-5-31 10:36:29
涨姿势了,学习学习,话说积分是怎么回事
回复
举报
任东喜 2019-6-6 13:36:52
自己动手练习下
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
