你好,
我打算在低功耗模式下操作LIS3DH加速度计(根据数据表中的表26,输出数据速率为5kHz)。 在数据表的表3中给出了12mg /位的灵敏度,但我认为这是指高分辨率模式(类似于LIS2DH12加速度计的规格)。 使用LIS3DH(测量范围设置为+ -16g),在低功耗模式下,我将获得哪种灵敏度? 谢谢! #MEMS加速度计 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am planning to operate the LIS3DH accelerometer in low power mode (resulting in an output data rate of 5kHz according to Table 26 in the datasheet). In Table 3 in the datasheet a sensitivity of 12mg/digit is given, but I think this is referring to the high resolution mode (similar to the specification given for the LIS2DH12 accelerometer). Which sensitivity will I achieve in the low power mode with the LIS3DH (measurement range set to +-16g)? Thanks! #mems-accelerometer |
3个回答
我相信低功耗模式是8位,正常模式是12位。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I believe low power mode is 8 bit where normal mode is 12 bit. |
在数据表(LIS3DH_Datasheet_DocID_17530rev1.pdf)的表26中,我也看到了遗漏。表格中的最后一行显示:正常(1.25 kHz)/低功耗模式(5 KHz)。这似乎很奇怪,因为更高的频率会消耗更多的能量。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In table 26 of the datasheet (LIS3DH_Datasheet_DocID_17530rev1.pdf) I also see an omission. The last row in the tabel is showing: Normal (1.25 kHz) / low power mode (5 KHz). This seems odd, since a higher frequency would consume more energy. |
LIS3DH有三种不同分辨率的模式:
低功耗模式 - 8位 正常模式 - 10位 高分辨率模式 - 12位。 ODR 5376Hz仅在低功耗模式下可用。 更高的ODR也意味着更高的电流消耗。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 LIS3DH has three modes with different resolution: Low-power mode - 8 bit Normal mode - 10 bit High resolution mode - 12 bit. ODR 5376Hz is available only in Low-power mode. It is also true that higher ODR means higher current consumption. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
552浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-19 23:13 , Processed in 0.596291 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
