你好!
我的系统有很多问题,我需要帮助 我的系统信息是: 带有intel高清显卡和apacer 4gb ddr3内存的intel g3220处理器 用h81m-c asus主板 我的操作系统是windows 10 64bit 即使我不使用我的系统,我总是有崩溃转储 它有很多原因,如: irql不小于或等于 驱动程序irql不小于或等于 内存管理 非分页区域中的页面文件 意外的内核陷阱 kmod异常没有handeled 系统服务异常 驱动程序覆盖堆栈缓冲区 尝试写入只读内存 系统线程异常没有handeled dpc看门狗违规 其中一些是由以下原因引起的: NTKRNLMP.EXE 的Ntfs.sys fltmgr.sys 谢谢 :'-( 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hello! I have many problems with my system and I need helps my system information is: intel g3220 processor with intel hd graphics and apacer 4gb ddr3 ram with h81m-c asus mother board and my os is windows 10 64bit I always have crash dumps even when I don't use my system and its for many reasons like: irql not less or equal driver irql not less or equal memory management pagefile in non paged area unexpected kernel trap kmod exception not handeled system service exception driver overran stack buffer attempted write to read only memory system thread exception not handeled dpc watchdog violation and some of these are caused by: ntkrnlmp.exe ntfs.sys fltmgr.sys thanks :'-( |
5个回答
下载并运行此实用程序,然后附加结果:下载适用于Windows *的英特尔®系统支持实用程序
然后,其中一位英特尔支持工程师将能够为您提供帮助。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Download and run this utility, then attach the results: Download Intel® System Support Utility for Windows* Then, one of the Intel support engineers will be able to assist you. Doc |
mapleasdf 发表于 2018-11-30 07:38 这是结果: SSU Info.txt.zip 39.2 K. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 this is result:
好吧,没有人想看到你的回复中粘贴的信息。 您需要保存文件,然后使用“附加”选项。 别担心。 我已经为你纠正了这个问题。 文件 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, no one wants to see the info pasted in your response. You needed to save the file, then use the "Attach" option. Do not worry. I have corrected this for you. Doc |
Helloalireza_bts,谢谢你的回复。我正在检查信息,看看一切都应该正常工作。 您是否尝试过与系统制造商合作并重新安装操作系统? 这很重要,因为你收到很多错误而不仅仅是一个,如果没有,我会建议你与制造商联系并重新安装操作系统。你也可以尝试与主板的制造商联系,看看是否有 任何可用于系统的BIOS更新,可以解决你得到的错误和错误.Regards,David V. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alireza_bts, Thank you for your response. I was checking the information and see that everything should be working normally. Have you tried to work with your system's manufacturer and re-install the operating system? This is important because you are getting many errors and not only one, if not, I would recommend you to get in contact with the manufacturer and reinstall the operating system. You can always also try to check with the motherboard's manufacturer to see if there are any BIOS updates available for the system which could address bugs and errors like the ones you are getting. Regards, David V |
Helloalireza_bts,我正在跟进您的情况,看到我们没有收到您的回复。您能否与制造商联系?如果您需要更多帮助,请不要犹豫回复.Regards,David V 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello alireza_bts, I am following up with your case and see that we have not heard back from you. Were you able to get in contact with the manufacturer? If you need more assistance do not hesitate to reply. Regards, David V |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
255浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:33 , Processed in 0.566391 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
