嗨!
处理器内核的操作问题是i7-4700HQ。 笔记本电脑华硕n550jv,Windows 10。 始终只加载处理器的一个核心。 其余的内核负载很弱。 重新安装系统并重新刷新BIOS没有帮助。 请告诉我,在哪里寻找问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! The problem with the operation of the cores of the processor is i7-4700HQ. Laptop Asus n550jv, Windows 10. Only one core of the processor is always loaded. The rest of the kernels are very weakly loaded. Reinstalling the system and reflashing the BIOS did not help. Tell me, please, where to look for the problem. |
7个回答
检查CPU负载时使用哪种软件?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What kind of software do you use when you check the CPU load? |
我使用了英特尔处理器诊断工具程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I used the program Intel Processor diagnostic tool. |
您好bar2ian,感谢您加入英特尔社区。取决于CPU拥有的工作量,然后是活动的核心。
如果CPU检测到低工作负载,则对于电源管理,处理器本身将关闭其部分内核。 此链接将为您提供有关智能配电的更多信息https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007419/processors.html您可以尝试再次运行英特尔®处理器诊断工具 如果测试通过很可能是CPU没问题。如果你有或没有任何其他询问,让我知道.Regards,Fred D. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello bar2ian, Thank you for joining the Intel Communities. Depending on the amount of workload the CPU has then the cores that will be active. If the CPU detects low workload, for power management the processor itself will turn off some of its cores. This link will give you more information about intelligent power distribution https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000007419/processors.html You may try running the Intel® Processor Diagnostic Tool one more time, and if the test passes most likely the CPU is okay. Let me know if you have or not any other inquiry. Regards, Fred D. |
jerry1978 发表于 2018-11-30 09:58 你好,弗雷德。 感谢您的回复。 测试顺利。 但事情就是这样。 如果将它与另一台计算机进行比较,则会在相同的任务下为其显式加载所有核心,而我的内核只有一个核心。 在正常负载下,处理器可以升温至60°C(140°F)。 如果你运行游戏,它可以达到90摄氏度(194华氏度) 这不正常。 告诉我你还能做些什么。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Fred. Thanks for your reply. The test went fine. But here's the thing. If you compare it to another computer, then all the cores are explicitly loaded for it under the same tasks, and my kernel only has one core. Under normal load, the processor warms up to 60 C (140 F). And if you run the game, it can reach 90 C (194 F) This is not normal. Tell me what else you can do. |
你好bar2ian,你说“我的内核只有一个核心”是什么意思? 你是指整个CPU还是你指的是一个CPU内核?我在你的第一篇文章中看到你说“只加载处理器的一个核心。 其余的内核加载非常弱。“,其他CPU内核是否有一些工作量? 如果其他核心上存在工作负载,则意味着它们正常工作。 预计所有的CPU内核都不会有完全相同的工作负载。预计游戏时CPU的温度会升高。 您获得的CPU温度在规格范围内。 我没有看到CPU温度的问题.Regards,Fred D. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello bar2ian, What do you mean when you say “my kernel only has one core”? Are you referring to the CPU as a whole or are you referring to one CPU core? I see that on your first post you said “Only one core of the processor is always loaded. The rest of the kernels are very weakly loaded.”, do the other CPU core have some workload? If there is workload on the other cores that means they are working fine. It is expected all of the CPU cores are not going to have the exact same workload. It is expected the temperature of the CPU will increase while gaming. The CPU temperatures you are getting are within specs. I do not see an issue with the CPU temperature. Regards, Fred D. |
jerry1978 发表于 2018-11-30 10:24 我将回应弗雷德的评论, 如果您看到活动分布在所有硬件线程上,即使大多数线程似乎在单个线程(或单个核心的两个线程)上运行,那么处理器也能正常工作。 操作系统(O / S)决定如何为每个应用程序或服务分配(遍布)硬件线程。 虽然系统的BIOS可以影响如何完成(即O / S可用的硬件资源),但是从那时起O / S就处于控制之中。 因此,这成为一个要问微软的问题。 顺便说一句,你可以使用像Prime95这样的应用程序,它允许你控制实际使用的硬件线程(好吧,有多少),从而迫使它(相对)平等地运用所有硬件线程。 这应该告诉你事情是否真的有问题。虽然我同意这些温度在规格范围内,但我*会*看到一个问题。 看到读数达到并保持在90c以上(而不是简单的尖峰)当然是不可取的。 现在,系统的冷却解决方案负责维持处理器的温度。 听起来,在这种情况下,它并没有做得很好。 我们可以看到三种可能性:冷却解决方案的设计很差,只允许温度达到(并保持)在这个水平。 我唯一的评论是这台笔记本电脑来自其中一台ODM,一般来说,我发现ODM通常会提供最便宜的解决方案。 由于他们在客户支持方面提供了强有力的支持,因此您唯一的选择就是通过未来的购买决策来表达您的不满。 当然,当主要原始设备制造商(戴尔和惠普)发布(所谓的)解决方案时,你会做些什么呢! 冷却解决方案配置不当。 这也可能是你无法做任何事情的事情之一,但让我们来调查一下。 在某些情况下(尽管令人沮丧),供应商可以为您配置冷却解决方案决策的设定值。 检查并查看它们是否可以并且如果可以的话进行调整。 这里有一个提示:在相应的台式机处理器中,Tcontrol温度通常在80到80之间。 将系统设置为有风扇/鼓风机等。 因此,如果在85c以上,全速运行(全负荷循环)是合理的。 当然,这可能会导致系统比你能承受的声音更大(ODM也不知道优先考虑声响应)。这是一个4岁以上的系统。 因此,TIM可能已经开始变干(或分离),因此不能有效地支持从处理器到散热器的热传递。 如果你(因为缺少一个更好的词)方便(并且有点大胆),你可以考虑将笔记本电脑拆开并自己更换TIM。 或者,许多PC维修店将为您支付象征性的费用。 我希望这有帮助。 我确实花了一些时间在肥皂盒上而不是我计划(只是说)...... 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I will echo Fred's comments,
I hope this helps. I did spent a little more time up on the soapbox than I planned to (just saying)... ...S |
sfafa 发表于 2018-11-30 10:30 非常感谢您的答案以及花在我身上的时间。 我会尝试。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot for the answers and for the time spent on me. I will try. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
245浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 00:25 , Processed in 0.543104 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
