7个回答
不,只要不超过运算放大器的最大额定电流(或最小负载电阻),就不会有显著变化。
因为负反馈将导致运算放大器调整其输出,直到输出合适的电压。
在高频时,开环增益降至100或10,此时增加100Ω负载将导致大多数运算放大器电路出现严重错误。
此外,失真将上升,因为差分Vin(Vin +和Vin-之间)在高频时较大,并且需要更多输出电流需要更多Vin,这进一步增加了失真。 由于高输出电阻(对于某些低功率运算放大器只要10kΩ),一些运算放大器甚至会在直流下的精度降低 |
不会的,负载不会对电压增益造成影响,因为输出阻值都小到可以忽略,运放差不多可以看成理想电压源
负载无法对输出电压造成冲击的
理想的运算放大器的开环放大倍数无穷大,输出电阻为零,亦即在允许的负载电流范围内,输出电压与负载电流大小完全无关。
但是,我们手里玩的都不是绝对理想的运算放大器,开环放大倍数是有限的,在深度负反馈条件下输出电阻可以做得小,但没有为零的。 所以,不论同相的还是反相的,在从空载到加载的变动时,输出电阻较小者,输出电压变动相对较小些;输出电阻较大者,输出电压变动相对较大些。这是正常的。 这正是通常都不得不去考虑【前级输出阻抗】和【后级输入阻抗】的问题的缘由。 |
有变化,但是没有显示变化。你可以理解成负载和开环输出阻抗串联分压。也可以用运放输出电压摆幅和输出电流之间的曲线关系来理解。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
271 浏览 0 评论
710 浏览 1 评论
918 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
各位老师,请教《模电》问题: 为什么说“分母s的一次项系数大于0时,电路才能稳定工作”
1677 浏览 1 评论
13798 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208241 浏览 134 评论
14460 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:33 , Processed in 0.629958 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
