发 帖
原厂入驻New
[经验] 设计案例 - 5A,18V,500kHz,ACOT™降压转换器
2018-11-29 09:25:40  1271 降压转换器
分享
一款高效同步降压DC-DC转换器,可从4.5V至18V输入电源提供高达5A的输出电流。RT6255B采用先进恒定导通时间(ACOT™)控制架构,可通过极少的外部元件提供超快瞬态响应,并可在线路,负载和输出电压范围内以几乎恒定的开关频率工作。
RT6255B具有针对短路输出的逐周期电流限制保护功能,以及用于防止启动期间浪涌电流的软启动功能。它还包括输入欠压锁定,输出欠压保护和过温保护(热关断),以在所有工作条件下提供安全,平稳的运行。
产品特点
  • 输入电源电压范围:4.5V至18V
  • 输出电流:5A
  • 用于超快瞬态响应的高级恒定导通时间(ACOT™)控制
  • 稳定开关频率:500kHz►
    强制PWM模式
  • 针对低ESR陶瓷输出电容器进行了优化
  • 可编程输出电压:0.6V至5V
  • 内部45mΩ 开关和23mΩ 同步整流器
  • 逐周期电流限制保护
  • 内部软启动(典型值1.5ms)或外部
  • 可调节,预偏置兼容软启动(仅适用于带SS引脚的选件)
  • 电源良好指示器(90%)(仅适用于带PGOOD引脚的选件)
  • 输出欠压保护(UVP)
  • 过温保护(OTP)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 提供TSOT-23-8(FC)封装
关键绩效汇总表
主要特点
评估板号:PCB102_V1
默认输入电压
12V
最大输出电流
5A
默认输出电压
5V
默认标记和包类型
RT6255BHGJ8F,TSOT-23-8(FC)
工作频率
所有负载均稳定500kHz
台架测试设置条件标题描述和放置
根据以下物料清单表仔细检查EVB中使用的所有组件,然后确保所有组件未损坏且正确安装。如果运输过程中可能发生任何遗失或损坏的部件,请联系我们的经销商或发送电子邮件至[color=rgb(55, 166, 217) !important]evb_service@richtek.com
测试点
EVB具有下表中列出的测试点和引脚名称。
测试点/
别名
信号
注释(测试点上的预期波形或电压电平)
VOUT
输出电压测试点
该引脚用于检测输出电压。
VIN
输入电压
电源输入。提供设备的电源开关
GND
地面
这是IC的功率回路。
BOOT
引导
用于高侧栅极驱动器自举电源。在LX和BOOT之间连接一个0.1μF陶瓷电容,为高侧开关供电。
SW
切换节点测试点
将输出LC滤波器从SW连接到输出负载。
EN
启用控制输入
将此引脚悬空或将此引脚连接至逻辑高电平可启用器件并将此引脚连接至GND可禁用器件。
额外的力量
外部拉高电压
PGOOD的外部电源输入拉高功率。
PG
电力良好指标
电力良好指标。输出电压在调节点的90%至120%范围内时的漏极开路输出。
上电和测量程序
1. 在VIN和GND端子上施加12V标称输入电源(4.5V <V IN <18V)。
2.将跳线设置为JP1以连接端子2和3,通过电阻REN将EN连接到VIN,以启用
操作。
3.验证VOUT和GND之间的输出电压(大约5V)。
4.将高达5A的外部负载连接到VOUT和GND端子,并验证输出电压和电流。
输出电压设置
用VOUT和GND之间的电阻分压器(R1,R2)设置输出电压,中点连接到FB。输出由以下公式设置:
V OUT = V FB x(1 + R1 / R2)
原理图,材料清单和电路板布局EVB原理图
材料清单
参考
数量
零件号
生产厂家
U1
1
RT6255BHGJ8F
DC-DC转换器
TSOT-23-8(FC)
C7,C9
2
C3216X5R1H106K160AB
10μF/ 50V / X5R / 1206
C-1206
TDK
C8,C10,CB,CSS
4
GRM188R71H104KA93D
100nF的/ 50V / X7R / 0603
C-0603
MURATA
CFF
1
0603N470J500CT
47pF的/ 50V / NPO / 0603
C-0603
WALSIN
C11,C12
2
C3225X5R1E226M250AC
22μF/ 25V / X5R / 1210
C-1210
TDK
L1
1
7447714047
4.7μH
L-10×10
沃尔特电子
REN
1
WR06X1003FTL
100K
R-0603
WALSIN
R1
1
WR06X1473FTL
147K
R-0603
WALSIN
R2
1
WR06X2002FTL
20K
R-0603
WALSIN
RT
1
WR06X4991FTL
4.99K
R-0603
WALSIN
C1,L2,R3,RPG
4
NC
C-0603
PCB布局
俯视图(1 ST层)
PCB布局-内侧(2 次层)
PCB布局-内侧(3 次层)
底视图(第 4 层)
本帖被以下淘专辑推荐:
王栋春 2018-11-29 12:59:29
非常不错的资料,学习了
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
