一、DTU是什么 数据传输单元DTU (Data Transfer unit)是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。 二、DTU结构组成有哪些 DTU的主要功能是把远端设备的数据通过有线/无线的方式传送回后台中心。要完成数据的传输需要建立一套完整的数据传输系统。在这个系统中包括:DTU、客户设备、移动网络、后台中心。在前端,DTU和客户的设备通过232或者485接口相连。因此只有DTU是不能完成数据的无线传输的,还需要有后台软件的配合一起使用。在建立连接后,前端的设备和后台的中心就可以通过DTU进行无线数据传输了,而且是双向的传输。新一代DTU在单纯的数据采集、多媒体展示、数据处理等方面都有了不同程度的发展。 三、DTU应用领域 DTU已经广泛应用于电力、环保、LED信息发布、物流、水文、气象等行业领域。尽管应用的行业不同,但应用的原理是相同的。大都是DTU和行业设备相连,比如PLC、单片机等自动化产品的连接,然后和后台建立无线的通信连接。在互联网日益发展的今天,DTU的使用也越来越广泛。它为各行业以及各行业之间的信息、产业融合提供了帮助。也逐步发展为物联网应用的核心技术。 四、DTU类型有哪些? 根据DTU数据传输方式的不同,DTU有GPRS DTU,WIFI DTU,CAN DTU,4G DTU GPRS-DTU 完全透传(基本模式) 短信/数据混合模式(可选模式) 短信透传模式(可选模式) 多中心模式/多备份模式(多达五个多中心/备份中心) 指定中心模式(可选模式,每包数据可向指定的不同服务器地址发送数据) 永久在线,自动重连(自定义重连时间间隔,防止流量爆炸) 多种灵活配置方式(串口,短信,远程) 多种协议上位开发包支持(兼容多家DTU厂家的通信协议,可实现 DTU的无缝替换) 完全工业环境设计要求,全金属结构,整机经过严格的电磁兼容性测试,CE认证通过 RS232/RS485接口同时具备,任意使用 支持多种加密方式,保证数据的安全传输 WIFI-DTU WIFI-DTU是基于通用串行接口的符合网络标准的嵌入式模块,内置TCP/IP协议栈,能够实现用户串口、无线网(WIFI)接口之间的转换。 通过WIFI-DTU模块,传统的串口设备在不需要更改任何配置的情况下,即可通过Internet 网络传输自己的数据。为用户的串口设备通过网络传输数据提供完整快速的解决方案。 无线标准:IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b 11n:最高可达150Mbps、11g:最高可达54Mbps、11b:最高可达11Mbps 支持TTL/RS232/RS485电平,串口设备通用 透明传输,无需编程 WIFI工作方式:无线网卡/无线接入点/无线路由器 无线安全:WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2安全机制 TCP连接数:>20;UDP连接数>20 波特率1200~230400bps可选,适用范围广 1~14个信道切换,有效避开干扰,扩展能力强 CAN-DTU CAN-DTU用于波特率高达1Mbps的CAN网络,所有通道均可在不同的波特率下工作。CAN-DTU符合CAN 规范2.0A和2.0B,可用于各种不同的高层CAN 协议(CANOpen,SDS,J1939,DeviceNet 或其它定制的协议)。 CAN-DTU可通过异步串行通信接口连接到PC 来配置;提供基于Windows 系统的配置软件,使用简单,支持配置即时生效,设备配置完成后无需任何操作即可投入工作。 具有1路RS232串行接口、2路RS485接口 支持过程数据对象(12个TPDO与12个RPDO) 支持服务数据对象(SDO服务器) 支持紧急报文对象(Emergency ) 支持同步报文对象(Sync) 支持网络配置对象(LSS从站) 支持网络时间消费 支持拨码开关设置从站号(1~31)及CAN波特率(10kbps-1000kbps) 工业级塑料外壳,标准DIN导轨安装 4G DTU (查看产品:4G DTU) 4G DTU是一种全网通物联网无线数据终端,具有无线长距离数据传输功能。采用高性能的工业级16/32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能。 采用高性能工业级无线模块,采用高性能工业级16/32位通信处理器,采用金属外壳,保护等级IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用,宽电源输入(DC 5~35V) 稳定可靠,WDT看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线,RS232/RS485/RS422接口内置15KV ESD保护,SIM/UIM卡接口内置15KV ESD保护,电源接口内置反相保护和过压保护,天线接口防雷保护(可选) 标准易用,提供标准RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态,提供功能强大的中心管理软件,方便设备管理(可选),使用方便,灵活,多种工作模式选择,方便的系统配置和维护接口,支持串口软件升级和远程维护 功能强大,支持双数据中心备份传输及多数据中心同步传输(5个数据中心),支持根据域名和IP地址访问中心,内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输,支持APN/VPDN。 计讯研发生产的DTU符合工业级设计,功能齐全,传输稳定,其明星产品TD210系DTU复购率极高,获得新老客户的一致好评。广泛应用于环保、水利、气象行业;工业控制领域;业与特殊环境、油气、供热行业等。
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1154 浏览 1 评论
2774 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29575 浏览 0 评论
29369 浏览 1 评论
一种短波接收机射频前端的研究--今日19点硬声直播学习驱动电路
8175 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:35 , Processed in 0.521306 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
