我向所有浣熊同胞致以最热烈的敬意,
我的问题是: 是在Wice 60.1中发现的与Qice 4.1.3SDK兼容的MQTT协议的实现吗? 实际上,我能将库/协议/MQTT从60.1粘贴到4.1.3吗? 我理解在我的应用程序中可能需要某种程度的修改,我只是想知道任何可能存在的“晦涩难懂”的相互依赖性。 我为什么要做这样的暴行? 我需要能够处理超过MTU大小的MQTT包。 你为什么不完全使用WICE 60.1呢? 我对最近采用MeBTLS有一些问题。 检查此:5.2失败连接到Azure IOT集线器 我事先感谢任何一个水蚤科的家伙,谁会捡到这个! 以上来自于百度翻译 以下为原文 My wARMest salutations to all fellow raccoons, My question is: Is the implementation of the MQTT protocol found in WICED 6.0.1 compatible with WICED 4.1.3 SDK? Can I actually copy-paste the libraries/protocols/MQTT from 6.0.1 to 4.1.3? I understand that a certain level of modification in my application may be required, I am just wondering about any 'arcane' interdependencies there might exist. Why would I want to perform such an atrocity? I need to be able to handle MQTT packets that exceed the MTU size. Why don't you 'just' use WICED 6.0.1 in its entirety? I have some issues with the recent adoption of mbedTLS. Check this out: WICED 5.2 failure to connect to Azure IoT Hub I thank in advance any fellow procyonidae who will pick this up! |
1个回答
只要你修改你的MQTTHEngEngulnIsEngultCB,它就可以正常工作了。
您需要考虑到MQTT包的每个“块”将调用回调。 以上来自于百度翻译 以下为原文 As long as you adapt your mqtt_connection_event_cb, it seems to be working properly. You need to take into account that the callback will be invoked for every 'chunk' of the MQTT packet. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
322浏览 2评论
350浏览 1评论
62浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 16:33 , Processed in 0.609034 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
