发 帖
原厂入驻New
张飞60小时讲透半桥串联谐振软开关电源设计,立即学习!
[问答] 请问AD8339的SPI接口的CS是否可以接VCC
261 SPI VCC
分享
我只需要用到AD8339的正交解调功能,移相网络不需要。是否可以将SPI接口的CS接VCC,各路输出相位是否一致的?
2018-11-29 09:19:05   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
您好!
AD8339具有不使用SPI的快速测试模式,但是此模式不建议连续操作使用。数据手册中描述如下,供您参考。 For quick testing without the need to program the SPI, the voltage on the RSTS pin should be first pulled high and then pulled to −1.4 V. This enables all four channels in the phase (I = 1, Q = 0) state (all phase bits are 0000); the channel enable bits are all set to 1. This is an untested threshold not intended for continuous operation.
2018-11-29 09:29:32 评论
举报
213123d 发表于 2018-11-29 18:48
您好!
AD8339具有不使用SPI的快速测试模式,但是此模式不建议连续操作使用。数据手册中描述如下,供您参考。 For quick testing without the need to program the SPI, the voltage on the RSTS pin should be first pulled high and then pulled to −1.4 V. This enables all four channels in the phase (I = 1, Q = 0) ...
追加询问贵公司的AD8333,手册都是推荐使用AD8331/2/4/5的前放作为RF in,是否可以使用AD8331/2/4/5的VGA输出或后级放大器输出作为AD8333的RF in呢?前提是对AD8333做输入保护
2018-11-29 09:48:15 评论
举报
您好!
与AD8333配合使用您可以考虑使用AD8332,具体请参考AD8333数据手册中相关章节。
2018-11-29 09:55:31 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
701个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
