你好,
我正在使用SysGen中提供的xilinx IP内核实现通信系统。 Xilinx版本为14.7,matlab为R2010a。 由于设计错误并且输出与系统级别所需结果相匹配,因此未报告任何问题。 当我将设计移植到Virtex 5 FPGA时出现问题。 我在Design Suite和MATLAB的网络服务器上有一个有效的许可证,以下是我每次进行硬件协同仿真或HDL网表生成时都会遇到的错误。 请帮助。 错误:System Generator for DSP(SysGen)的许可证签出失败。请启动Xilinx许可证配置管理器(xlcm)程序,以确保存在有效的许可证,并且程序可以找到它。为了设置XILINXD_LICENSE_FILE环境变量 正确地做以下事情。 关闭设计并退出MATLAB.2。 设置环境变量XILINXD_LICENSE_FILE,指向有效的许可证文件或许可证服务器。 重新启动MATLAB并启动System Generator进程.-------------------来自许可证管理器的消息-------------- INFO:Security :50 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为'2100@172.20.0.201'.INFO:安全性:52 - LM_LICENSE_FILE环境变量设置为'2100@172.20.0.201'.INFO:安全性:71 - 如果部分许可证 'xq5vlx110t'可用,可以使用'SysGen_TDP'而不是'SysGen'.INFO:安全:7a - 找到SysGen的一个功能但是版本更新版本:安全:68a - 欢迎用户, 在主机上WELCOME-PC.WARNING:安全性:43 - 在标准Xilinx许可证目录中找不到许可证文件。警告:安全性:44 - 由于未找到许可证文件,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm或“管理Xilinx”) 许可证“)以帮助获得许可证。警告:安全:9b - 没有'SysGen'功能版本2013.10可用于零件'xq5vlx110t'.ERROR:安全:12 - 没有'xq5vlx110t'功能版本2013.10可用(-5) ,因此不得使用'SysGen_TDP'.---------------------------------------- -----------------------------许可证文件不支持此版本。功能:SysGenApplication版本>许可证版本:2013.10> 2012.07许可证路径 :2100@172.20.0.201; C:/。Xilinx; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic ; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-21,126。 系统错误:11004“”有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档。此功能不存在。功能:xq5vlx110tLicense路径:2100@172.20.0.201; C:/。Xilinx; C :赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 14.7 ISE_DS EDK /数据/ core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-5,412有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上提供的FLEXnet Licensing文档.----------------- -------------------------------------------------- - 报告人:未指明 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am implementing a communication system using xilinx IP cores available in SysGen. Xilinx version is 14.7 and MATLAB is R2010a. No problem is reported due to Design error and the output match the system level desired results. Problem comes when i am porting the design to Virtex 5 FPGA. I have a valid license on network server for Design Suite and MATLAB,the following is the error i get every time i do hardware co-simulation or HDL netlist generation. Kindly help. ERROR: A license checkout has failed for System Generator for DSP (SysGen). Please launch Xilinx License Configuration Manager (xlcm) program to make sure that a valid license exists and it can be found by the program. In order to set XILINXD_LICENSE_FILE environment variable correctly do the following. 1. Close the design and exit MATLAB. 2. Set environment variable, XILINXD_LICENSE_FILE, to point to the valid license file or the license server. 3. Relaunch MATLAB and start System Generator process. ------------------- A message from the license manager -------------- INFO:Security:50 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is set to '2100@172.20.0.201'. INFO:Security:52 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to '2100@172.20.0.201'. INFO:Security:71 - If a license for part 'xq5vlx110t' is available, it will be possible to use 'SysGen_TDP' instead of 'SysGen'. INFO:Security:7a - A feature for SysGen was found but is for an older version. INFO:Security:68a - user is welcome, on host WELCOME-PC. WARNING:Security:43 - No license file was found in the standard Xilinx license directory. WARNING:Security:44 - Since no license file was found, please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses") to assist in obtaining a license. WARNING:Security:9b - No 'SysGen' feature version 2013.10 was available for part 'xq5vlx110t'. ERROR:Security:12 - No 'xq5vlx110t' feature version 2013.10 was available (-5), so 'SysGen_TDP' may not be used. --------------------------------------------------------------------- License file does not support this version. Feature: SysGen Application version > License version: 2013.10 > 2012.07 License path: 2100@172.20.0.201;C:/.Xilinx;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-21,126. System Error: 11004 "" For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com".No such feature exists. Feature: xq5vlx110t License path: 2100@172.20.0.201;C:/.Xilinx;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,412 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com". --------------------------------------------------------------------- Reported by: Unspecified |
2个回答
你好
该错误消息表明您没有此版本的sysgen许可证,因为您的版本限制为2012.7 并且它不支持14.7 你需要有一个受支持的版本许可证。 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi The error message indicates that you don't have the license for sysgen for this version as your version limit is 2012.7 and it doesn't support 14.7 you need to have a supported version license for this. Regards, Satish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful. --------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
有关版本限制的更多信息,请查看此AR:http://www.xilinx.com/support/answers/33770.htm 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check this AR for more information on version limit: http://www.xilinx.com/support/answers/33770.htm Thanks -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 05:08 , Processed in 1.084047 second(s), Total 72, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
