发 帖
原厂入驻New
[问答] 无法连接Ai Devcloud
936 Linux 互联网
分享
你好,
我在一个只能通过代理设置和身份验证访问互联网的地方。
因此我无法直接访问Ai Devcloud。
我尝试使用各种组合更改为Putty中的代理设置,但它不起作用。
我也尝试过Linux,但它也有同样的问题。
错误 - > Putty致命错误:“服务器意外关闭网络连接”。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello there,
I am at a place where I can access the internet only with proxy setting and authentication. Hence I am unable to access the Ai Devcloud directly. I tried to change to proxy settings in Putty with various combinations but it didn't work. I also tried in Linux but it also has the same issue.
Error -> Putty fatal error : "Server unexpectedly closed network connection".
2018-11-29 15:08:53   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
4个回答
嗨,请按照以下步骤和腻子设置进行操作,并告知我们任何进一步的问题:1)下载窗口访问密钥并将其与下载文件夹相同.2)将密钥加载到Pageant.3)打开PuTTY并在“主机名”下
输入:guest@cluster.colfaxresearch.com然后单击“打开”4)当提示将服务器密钥添加到PuTTY的缓存时,选择“是”5)如果一切顺利,您将看到“SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1”您
可以关闭这个窗口,你不再需要它了.6)现在再次打开putty并按照屏幕保存设置保存在PuttyScrShtDevCloudAccs.zip.Thanks,Rishabh Kumar Jain
82.3 K.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Please go with following steps and putty settings and let us know for any further concern:
1) Download the window access key and same it to Downloads folder.
2) Load key to Pageant.
3) Open PuTTY and under "Host Name" enter: guest@cluster.colfaxresearch.com
Then click "Open"
4) When prompted to add the server key to PuTTY's cache, choose "Yes"
5) If everything goes well, you will see "SSH-2.0-OpenSSH_6.6.1"
    You can close this window, you don't need it anymore.
6) Now again open putty and get settings saved as per screens in PuttyScrShtDevCloudAccs.zip.
Thanks,
Rishabh Kumar Jain
2018-11-29 15:14:18 评论
举报
输入:guest@cluster.colfaxresearch.com然后单击“打开”4)当提示将服务器密钥添加到PuTTY的缓存时,选择“是”5)如果一切顺利,您将看到“SSH-2.0 ...
嗨Aditya,希望你的问题得到解决。
请确认.Regards,Aswathy
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Aditya,
Hope your issue got resolved. Please confirm.
Regards,
Aswathy
2018-11-29 15:22:50 评论
举报
cd340823 发表于 2018-11-29 16:30
嗨Aditya,希望你的问题得到解决。
请确认.Regards,Aswathy
嗨,我们希望您的问题可能已得到解决。
如果再找到任何问题,请回来。谢谢,Rishabh
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
We expect that your issue may have got resolved. Please come back if find any issue further.
Thanks,
Rishabh
2018-11-29 15:35:58 评论
举报
嗨Aditya,希望你的问题得到解决。
请确认.Regards,Aswathy
感谢您的支持,并对迟到的回复感到抱歉。
是的,当我执行Linux部分时,我的问题得到了解决,因此现在我使用Linux而不是Windows。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the support and sorry for the late reply.
Yes my problem was resolved when I did the the Linux part hence now I am using Linux not windows.
2018-11-29 15:50:12 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
35个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
