发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
[问答] verilog的if语句问题
629 Verilog
分享
新手
如图是代码和时序图。程序功能   是每个clk上升沿时检测a值(并存入ar,再将ar的存入b),在clk的上升沿同时执行if语句,使每当if(b)为真时,cr翻转,否则不变。
疑问   但我时序仿真时不理解一个地方(即问题1)。
推测   然后我认为是if(b)进行判断的同时,ar在对b进行赋值。由于只有当赋值结束,b才为1,因此,判断时if(b)不为真,维持原输出。
但好像不对,因为dr的输出立刻翻转了。
还是说由always驱动的/reg赋值/和/if语句块/有先后?时钟上升沿时,先if,再赋值?
问题1.我想不明白当b在上升沿时,为什么cr的输出没有立刻翻转,而是延时一个clk周期后翻转?
问题2.另一个dr的输出只是改变了敏感值里的上升沿触发为b的边沿触发,dr的输出就在b上升沿时立刻翻转了,这和cr的区别在哪?
还请各位帮忙解答一下,非常感谢!
时序
时序
代码
代码
2018-11-28 17:45:14   评论 分享淘帖 邀请回答
5个回答
这个就是时序逻辑和组合逻辑的区别了,也就是为什么我们在很多时候在时序逻辑赋值的时候会加一个延时,仅仅就是为了让仿真看上去更舒服。实际上如下所示,b是会在时钟的上升沿的之后一点点的位置才有效的,而仿真工具因为是理想状态,所以所有的delay都是按照0来计算的所以这个延时无限小,但是也还是在时钟延后面才有效的,所以cr在这拍时钟延的位置必然无效,只有下一拍才能触发到b的变化。而你这边的dr是组合逻辑,组合逻辑不需要时钟关系,只要条件有效,结果马上翻转。
clk ---------             ----------             ----------            ------------
b                              --------------------------------------------------------------
cr                                                    ---------------------
最佳答案
评分
参与人数 1积分 +5 收起 理由
yahazadzh + 5 谢谢!
查看全部评分
2018-11-28 17:45:41 评论
举报
建议先看下Verilog里面几个幅值语句的先后吧
2018-11-28 18:44:12 评论
举报
always敏感信号不可以同时包括同一个信号的上升沿和下降沿
2018-12-1 15:29:51 评论
举报
b 的上升沿触发又有下降沿的触发这是不对的
2018-12-8 17:21:32 评论
举报
always语句里面不允许有同一个信号的上升沿和下降沿,你括号里的b信号即有上升沿也有下降沿,就会出现时序错误。
2019-3-27 10:08:23 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /8 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
