发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] Zigbee PMOS开关电路的问题
697 PMOS ZigBee
分享
如图所示,实际测试中发现,两管G极给低电平时,D极输出3.3V电压正常。两管G极给高电平时,Q1的D极会有1V的电压输出,而Q2的D极会有0.4V的输出。求各位大侠分析
2018-11-28 14:35:40   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
14个回答
GS极电压没放掉,应加上个电阻
2018-11-28 14:36:12 评论
举报
@kangt 是在GS之间加电阻吗?我在GS之间加了个10K电阻,问题没变!
2018-11-28 14:36:45 评论
举报
SG并电阻,输出对地也并电阻因电容10uF放不完电。
2018-11-28 14:38:15 评论
举报
问下MCU 控制信号电压多少呀?是5V还是3.3V?看MOS规格书,上面写着最小的VGS(th)为-0.5,是不是控制电压与源极电压压差有问题,造成微导通?你换下MCU控制电压试下。查下问题在哪里?
2018-11-28 14:38:24 评论
举报
可能是MOS管漏电流问题
2018-11-28 14:38:32 评论
举报
如果你mos管后端电路的功耗非常小,就算mos管关断也会有电压的,这是因为mos管漏电流的存在。所以很多低功耗设备开关不用mos管
2018-11-28 14:38:44 评论
举报
2018-11-28 14:38:54 评论
举报
不是一定要1K的,看你项目开关频率需求以及G极驱动电压定的,这个电阻主要是控制G极充放电时间的。
2018-11-28 14:39:07 评论
举报
这个问题你可以在G极加一个10K左右的接地电阻试试,因为不知道你前面的电路情况,有可能是G极控制端在关断的时候直接悬空而不是接地将电流卸掉。
@YOYOOO 还没有解决,手上板子数量有限,有些实验不方便做,目前看来有可能是后边有其它芯片引脚上还有电压,相当于将它嵌位了。关断后有1V电压那一路上,发现后边有个IO脚有3.3V上拉,将这个上拉去掉后,关断后就变成0.4V了,关断后两路的这个0.4V现在还没解决。
2018-11-28 14:39:53 评论
举报
这个可能是MOS管的问题,因为我也遇到过,换了个管子就没问题了
2018-11-28 14:40:11 评论
举报
@剑寒九州 你是说本身管子质量问题,还是选型有问题
2018-11-28 14:40:31 评论
举报
出现这种情况的可能的原因:
1. MOS关断挺可靠,但是太过轻载或者空载。
2. MOS关断不完全。
(1) 缺少栅源电阻 —— 添加栅源电阻。
(2) 控制信号高电平低于电源电压(VCC 3.3V)太多 —— 测量对比一下吧。这一条很重要。
高电平尽可能接近VCC,或者等于VCC,或者略高于VCC,PMOS关断更可靠。
2018-11-28 15:35:30 评论
举报
我有个想法,你可以使用PMOS管试试  应该会好
2018-11-29 00:11:30 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
