数据手册的第6.2节说''SPC,SDI,SDO是常见的''但是有2个不同的SDO引脚,SDO_A和SDO_G。有没有人尝试连接目标板上的两个SDO引脚?
当CSx引脚为HI时,有没有人知道I2C模式是否始终有效?如果是这样,您如何防止I2C模块错误地从可能在SPI总线上运行的其他设备接收命令? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Section 6.2 of the data sheet says that ''SPC,SDI,SDO are common'' however there are 2 different SDO pins, SDO_A and SDO_G. Has anyone tried connecting the two SDO pins on the target board? Does anyone know if I2C mode always active when the CSx pin is HI? If so how do you prevent the I2C module for erroneously receiving a command from other devices that may be operating on the SPI bus? Thanks |
3个回答
你好
我有同样的 怀疑, 数据表 令人困惑 在这个问题上。 此外 评测 板 STEVAL - MKI109V2和 '' 的Unico GUI '' 运用 I2C 协议 。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I have the same doubt, the datasheet is confusing on this issue. Furthermore evaluation board STEVAL - MKI109V2 and ''Unico GUI'' using I2C protocol . Best regards |
同意。太混乱了。我不确定我可以连接两个SDO线,因为我单独启用/禁用Accere / Gyro和Magnet。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 agree. so confusing. i am not sure that it is possible that i connect two SDO line together since i enable / disable Accere/Gyro and Magnet seperately. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
362浏览 4评论
538浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
607浏览 3评论
511浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 12:00 , Processed in 0.969086 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
