这是从PIC32 MK设备上的H2.04开始的一个问题。1。SPI MOSI输出指定为输入。(固定)MHC只有两个SDX6,请指出它是输入的,是输出的。它只为输入的情况生成代码,无论哪一个被选择。在MHC 2.05.2中,这是固定的,现在正在进行正确的PIN分配。2。SPI中断支持。(不固定)在MHC 2.04中,它不会产生任何对DVVI SPILIX TASKS()的中断支持调用。它仍然不在MHC 2.05。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This has been an issue starting with H2.04 on the PIC32MK devices. 1. SPI MOSI output assigned as input. (Fixed) The MHC would have only SDX6 in two please with out it indicating which was input and which was output. It would only generate code for the input case no mater which one was chosen. In MHC 2.05.2 this is fixed and the correct pin assignment is now being made. 2. SPI Interrupt support. (Not Fixed) In MHC 2.04 it would not generate any interrupt support calls to DRV_SPI_TASKS(). It still does not in MHC 2.05.X |
1个回答
我应该把这个添加到这个帖子中。中断需要添加下面的内容来处理SPI:Buffy-Y-ISR(πSP66Rx矢,IPL1AUTO)。Shans0(空){DrviSpILIX任务(SysObj.SpObjordX0);} Vo.Y-ISR(OSPI6FultTyFipe,IPL1Auto),in thand LeLeLaulultStistAs0(空隙){DrviSpILIX任务(SysObj.SPIObjordx0);}
以上来自于百度翻译 以下为原文 I should have added this to this post. The interrupt.c needs the following added to it for the interrupts to be processed for the SPI: void __ISR(_SPI6_RX_VECTOR, ipl1AUTO) _IntHandlerSPIRxInstance0(void) { DRV_SPI_Tasks(sysObj.spiObjectIdx0); } void __ISR(_SPI6_TX_VECTOR, ipl1AUTO) _IntHandlerSPITxInstance0(void) { DRV_SPI_Tasks(sysObj.spiObjectIdx0); } void __ISR(_SPI6_FAULT_VECTOR, ipl1AUTO) _IntHandlerSPIFaultInstance0(void) { DRV_SPI_Tasks(sysObj.spiObjectIdx0); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4823 浏览 9 评论
1828 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2951 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1786浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 20:45 , Processed in 1.157617 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
