自从新司机于12/11/2017推出以来,我每次都无法使用3个显示器。
我曾经能够回滚驱动程序以使用所有3个显示器,但现在我不能。 我的台式电脑上有2个显示端口和1个VGA端口。 我希望能够扩展到所有三个,就像我以前一样。 两个是显示器,一个是投影仪。 我可以通过HDMI将投影机挂在电脑上,但我的电脑上没有HDMI端口。 我在这里附上了关于我的系统的详细报告。 我有一台带有Intel Graphic 4000卡的戴尔台式机i7。 有人可以帮忙吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have not been able to use 3 displays every since the new driver came out on 12/11/2017. I used to be able to roll back the driver to use all 3 displays but now I cannot. I have 2 displayports and 1 VGA port on my desktop computer. I want to be able to extend to all three, just like I used to be able to do. Two are monitors and one is a projector. I could hook the projector to the computer via HDMI, but there is not an HDMI port on my computer. I've attached the detailed reports about my system here. I have a Dell desktop i7 with Intel Graphic 4000 card. Can someone please help? |
10个回答
您好ann.wehrman,感谢您加入此英特尔社区。我了解您的3显示设置在安装最新的英特尔®高清显卡4000图形驱动程序后停止工作。我想帮助您。因为安装后出现此问题
较新版本的图形驱动程序,您可以尝试执行全新安装,以防旧的图形驱动程序导致系统冲突。 在这种情况下,建议先安装系统制造商提供的最新图形驱动程序。您可以按照以下步骤操作:1。断开设备与Internet的连接.2。卸载Intel Graphics驱动程序和Intel Display音频驱动程序。 为此,请按照以下链接中的步骤进行操作: - 通过设备管理器方法卸载英特尔图形驱动程序。 - 通过设备管理器方法卸载英特尔®显示音频驱动程序或英特尔®HDMI音频驱动程序.https ://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005598/graphics-drivers.html3.Restart您的计算机。 转到设备管理器,检查Windows是否安装了其他版本的图形驱动程序。 如果是,请将其删除并重新启动计算机。 重复此过程,直到获得Microsoft Basic Display Adapter.4。如果您这样做,请继续全新安装最新的图形驱动程序版本。 根据您系统制造商的支持网站,这是适用于您系统的最新图形驱动程序:https://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/optiplex-7010/drivers5 。一旦安装了最新的驱动程序,您可以再次启用互联网连接。值得一提的是,我们建议您使用单根电缆直接连接您的显示器.Wanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Thank you for joining this Intel Community. I understand that your 3-Display setup stopped working after installing the latest graphics driver for Intel® HD Graphics 4000. I would like to assist you. Because this issue occurred after installing a newer version of the graphics driver, you can try performing a clean install in case older graphics drivers are causing system conflicts. In this case, it is recommended to install the latest graphics driver provided by your system manufacturer first. You can follow these steps: 1.Disconnect your unit from the internet. 2.Uninstall both the Intel Graphics driver and the Intel Display audio driver. To do this, please follow the steps on the link below under these sections: -Uninstalling the Intel Graphics Driver via the Device Manager Method. -Uninstalling the Intel® Display Audio Driver or the Intel® HDMI Audio Driver via the Device Manager Method. https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005598/graphics-drivers.html 3.Restart your computer. Go to the device manager and check if Windows installed another version of the graphics driver. If it does, please remove it and restart your computer one more time. Repeat the process until you get the Microsoft Basic Display Adapter. 4.Once you do, please proceed with the clean install of the latest graphics driver version. According to your system manufacturer's support website, this is the latest graphics driver available for your system: https://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/optiplex-7010/drivers 5.Once the latest driver has been installed, you may enable the internet connection again. It is worth mentionting that our recommendation is that you can connect your monitors using a straight through connection with a single cable. Wanner G. |
jerry1978 发表于 2018-11-28 10:41 谢谢! 我会尝试所有这些。 如果我使用单根电缆直接连接两台显示器和投影机,我可以分别设置不同的分辨率吗? 我可以延伸到这三个吗? 我不希望任何人成为克隆人。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks! I will try all of this. If I connect both monitors and the projector using a straight through connection with a single cable, can I have different resolutions set on each? Can I then extend to all three? I don't want any to be a clone. |
您好ann.wehrman,感谢您的回复。是的,启用扩展模式时可以有不同的分辨率。 实际上,显示器可以支持不同的分辨率,颜色深度和刷新率.https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005599/graphics-drivers.htmlWanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Thank you for your response. Yes, you can have different resolutions when enabling Extended Mode. In fact, the displays can support different resolutions, color depth, and refresh rates. https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000005599/graphics-drivers.html Wanner G. |
Helloann.wehrman,我希望您发现所提供的信息很有帮助。如果您仍需要任何帮助,我们将很乐意为您提供帮助.Wanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, I hope you found the information provided helpful. If you still need any assistance, we will be glad to help you. Wanner G. |
60user112 发表于 2018-11-28 11:16 它不起作用。 我们在两个不同的日子里尝试过两次。 监视器直接连接到台式计算机。 没有分路器或扩展器。 我能够回滚到一个较旧的驱动程序,但只要Windows更新到最新的驱动程序,我只能使用2个监视器。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It did not work. We tried the process twice on two different days. The monitors are directly connected to the desktop computer. There are no splitters or extenders. I was able to roll back to an older driver, but as soon as Windows updates to the newest driver, I can only use 2 monitors. |
你好ann.wehrman, 谢谢您的回复。 您还可以验证英特尔®高清显卡控制面板是否正在检测显示器。 您可以通过进入显示>多个显示来检查这一点。 如果未检测到其中一个,则可以尝试连接另一台电视/显示器进行测试。 值得注意的是,三个显示器支持图形控制器,Intel®HDGraphics 4000和您正在使用的显示配置。 另外,我注意到系统中的BIOS版本是A16.00。 有一个较新的版本,A29,可以帮助您解决此问题,但您需要联系系统制造商(DELL *),看看他们是否建议BIOS更新。 万纳G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Thank you for your reply. You can also verify if the Intel® HD Graphics Control Panel is detecting the displays. You can check this by going into Display > Multiple displays. If one of them is not detected, then you can try connecting another TV/monitor for testing purposes. It is worth noting that the graphics controller, Intel® HD Graphics 4000, and the display configuration you are using are supported for three displays. Also, I noticed that the BIOS version in your system is A16.00. There is a newer version, A29, that may help you address this issue, but you need to contact the system manufacturer (DELL*) to see if they recommend a BIOS update. Wanner G. |
Helloann.wehrman,您是否可以尝试其他电视/显示器?如果您仍需要任何帮助,我们将很乐意为您提供帮助.Wanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Were you able to try another TV/monitor? We will be glad to assist you if you still need any help. Wanner G. |
jerry1978 发表于 2018-11-28 11:52 所有教师计算机上都发生了同样的事情。 我仍在使用旧驱动程序,因此这不是硬件问题。 当Windows更新驱动程序时,我只能使用2个显示器。 当我使用旧驱动程序时,所有3个montiros都能完美运行。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The same thing is happening on all the teacher computers. Mine is still working with the older driver, so it is not a hardware problem. When Windows updates the driver, I can only use 2 monitors. When I use the old driver, all 3 montiros work perfectly. |
您好ann.wehrman,不幸的是,我们无法建议您禁用Windows *自动更新功能。 您需要联系Microsoft *或DELL *以获取有关此内容的更多信息。现在,我仍然想知道英特尔®高清显卡控制面板是否正在检测三个显示器。 请记住,您也可以通过以下路径在设备管理器中对此进行验证:Ctrl + X>设备管理器>监视器。 如果在使用较新的驱动程序时检测到三个显示器,但您仍然无法使用扩展模式,则可能由于系统制造商禁用的功能而发生这种情况。我还建议您尝试连接一个显示器 确定安装新驱动程序时是否检测到它们。另外,检查投影机是否需要在此设置中正常工作.Wanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Unfortunately, we cannot advise you to disable the Windows* automatic update feature. You need to contact Microsoft* or DELL* to get more information about this. Now, I am still wondering if the Intel® HD Graphics Control Panel is detecting the three displays. Remember that you can also verify this in Device Manager by following this path: Ctrl + X > Device Manager > Monitors. If the three monitors are detected when using newer drivers, but you are still unable to use the Extended Mode, then this is probably happening because of a feature that the system manufacturer disabled. I would also advise you to try connecting one display at the time to find out if they are detected when the new driver is installed. Besides, check if there is a driver that the projector may need to work properly in this setup. Wanner G. |
Helloann.wehrman,您能否尝试提供的故障排除步骤?如果您仍需要帮助,我们将很乐意为您提供帮助.Wanner G. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello ann.wehrman, Were you able to try the troubleshooting steps provided? If you still need help, we will be glad to assist you. Wanner G. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
237浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:03 , Processed in 0.588091 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
