您好我对ST的FOC SDK解决方案有疑问。
ST提供工作台工具,称为“ST电机控制工作台”,用于BLDC电机控制应用。 用户可以配置功率级设置等。 在工作台工具的“功率级”部分,我可以选择如何测量电机相位的电流,如3sh,1sh,2ICS。 如果我选择“两个绝缘电流传感器”,则只有一个选项。这是ICS的收益。 这是否意味着“每1A的隔离运算放大器的第二电压输出”? ex)分流电阻:30m欧姆 额定电动机相电流:1A 隔离运算放大器的第一电压输出(运算放大器的输入电压):30mV 理想运算放大器增益:8 isolted运算放大器的第二电压输出(运算放大器的输出电压):240mV 因此,ICS增益为0.240V / A. 这是对的吗? 我多次查看了FOC SDK用户手册,但我没有找到。 所以,请通知我。谢谢。 #ics#foc-sdk 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I have some question about FOC SDK solution of ST. ST provides workbench tool which is called 'ST Motor Control Workbench' for BLDC motor control application. User is able to config power stage setting and etc. In 'Power Stage' section of workbench tool, I can choose how I measure the current of motor phase such as 3sh, 1sh, 2ICS. If I choose 'Two insulated current sensor', there is only one option. it is ICS gain. Is it means that '2nd voltage output of Isolated opamp per 1A'? ex) shunt resistor : 30m ohm nominal motor phase current : 1A 1st voltage output of isolated opamp(input voltage of opamp) : 30mV Ideal opamp gain : 8 2nd voltage output of isolted opamp(output voltage of opamp): 240mV Thus, ICS gain is 0.240V/A Is it correct? I reviewed FOC SDK user manual many times, but I didn't find that. So, please inform to me about that. Thanks. #ics #foc-sdk |
1个回答
亲爱的洪,
您的示例让我们感到困惑,因为您使用的分流电阻与ICS一起使用...... 在GUI中,此ICS增益应该是用于在ADC电压范围内转换测量的相电流的总(线性)增益。 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Hong, Your example is confusing us due to the shunt resistor you are referring together with ICS usage ... In the GUI, this ICS gain should be the total (linear) gain used to convert the measured phase current within the ADC voltage range. Best Regards |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1408 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2803 浏览 6 评论
5186 浏览 21 评论
351浏览 4评论
503浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
561浏览 3评论
479浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 12:06 , Processed in 4.249956 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
