您好,我们正在使用Agilent数据采集系统34970A获取温度数据,使用Agilent VEE 9软件通过GPIB-USB电缆监控相同数据。
在一个程序中,我们扫描和记录大约40个不同的温度,并执行其他一些计算。 程序在连续循环中运行并花费大约6秒执行一次,即我们以6秒的间隔获得两组数据。 是否可以缩短执行时间? 我们需要每秒钟的温度数据。 我们在Windows XP和Windows 7操作系统中遇到同样的问题。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We are using Agilent Data Acquisition System 34970A for acquiring temperature data and Agilent VEE 9 software for monitoring the same data through a GPIB - USB cable. In a single program we are scanning and recording around 40 different temperatures and also performing some other calculations. The program is running in a continuous loop and taking around 6 seconds to execute once, i.e. we are getting two sets of data at an interval of 6 sec. Is it possible to reduce this execution time? We need temperature data for every second. We are encountering the same problem in both Windows XP and Windows 7 operating system. |
3个回答
在34970A中设置扫描列表,然后每秒从VEE触发一次。
例如,以下内容告诉34970A测量端口101到137的电阻:“CONF:RES 100000,(@ 101:137)”当您执行读操作时,数据将返回到阵列中的VEE。 这比VEE一次进行一次测量要快得多。 要达到最高速度,您可能需要调整触发时间。 阅读34970A手册。 那里有很多信息。 -法案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Set up a scan list in the 34970A then trigger it from VEE once per second. For example, the following tells the 34970A to measure resistance on ports 101 through 137: "CONF:RES 100000, (@101:137)" When you do a Read the data will come back to VEE in an array. This is much faster than having VEE make one measurement at a time. To achieve highest speed you may have to adjust the trigger timing. Read the 34970A manual. there's a lot of info there. -Bill |
感谢您附上的VEE代码。 我们在扫描单个通道时能够测量温度(A)。 如果我们尝试测量多个频道(A,B等),你能告诉我们相同的代码吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the attached VEE code. We are being able to measure temperature when we are scanning a single channel (A). Can you please let us know the same code if we try to measure more than one channel (A,B,etc)? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:46 , Processed in 1.140863 second(s), Total 72, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
