发 帖
原厂入驻New
[问答] stm32f103zgt6 cube库iwdg有些单片机无法正常重启
706 STM32 单片机
分享
调用cube库中的配置好HAL_IWDG_Init()参数之后然后调用HAL_IWDG_Start()打开看门狗,在不喂狗的情况下测试结果有些单片机能正常重启有些单片机无法正常重启。
2018-11-27 08:56:34   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
10个回答
楼主测试的方式是什么?这个应该是没问题的,可以输出一下寄存器,看一下看门狗是否正常工作。
2018-11-27 09:03:24 评论
举报
您好,测试方法是开机之后打开看门狗 程序中不进行喂狗查看单片机是否会重启。
2018-11-27 09:15:19 评论
举报
2018-11-27 09:20:45 评论
举报
可以看一下看门狗的寄存器,看看是否开启成功。
2018-11-27 09:34:10 评论
举报
您好  调试中发现无法写寄存器,给寄存器写使能查看寄存器的值没有被写入
2018-11-27 09:50:15 评论
举报
同一型号的单片机,有的会,有的不会吗?
2018-11-27 09:57:41 评论
举报
外部NRST管脚怎么接的?
2018-11-27 10:09:30 评论
举报
当微控制器进入调试模式时(Cortex-M3核心停止),根据调试模块中的DBG_IWDG_STOP 配置位的状态,IWDG的计数器能够继续工作或停止。详见有关调试模块的章节。
楼主应该在非调试模式下串口输出一下。
2018-11-27 10:25:10 评论
举报
2018-11-27 22:31:11 评论
举报
也有是翻新的芯片原因
2018-11-27 22:31:37 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
