我需要有关下面给出的错误消息的帮助:
---------------------------------版本日志--------------- ------------------- Version PathSystem Generator 14.3 C:/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/sysgenmatlab 8.0.0.783(R2012b)C:/ Program Files / MATLAB / R2012bISE C:/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE ---------------------------------------- ----------------------------------------错误摘要:错误0001:许可证失败 - 必需的Hardware_Evaluation或Bought ...块:'qam16_2 / Subsystem / Subsystem2 / Reed-Solomon Encoder 7.1'错误0002:内部错误块:'qam16_2 / Subsystem / Subsystem2 / Reed-Solomon Encoder 7.1'-------- -------------------------------------------------- ---------------------- 错误0001: 报告人:'qam16_2 / Subsystem / Subsystem2 / Reed-Solomon Encoder 7.1' 详细信息:许可证失败 - 块的必需Hardware_Evaluation或Bought许可证 “HDL网表生成”期间发生错误。 “模拟初始化”期间发生错误。 -------------------------------------------------- ------------------------------ 错误0001: 报告人:'qam16_2 / Subsystem / Subsystem2 / Reed-Solomon Encoder 7.1' 详细信息:Xilinx模块库中发生内部错误。 请尽可能详细地将此错误报告给Xilinx(http://support.xilinx.com)。 您也可以在http://support.xilinx.com上找到Answers数据库和其他在线资源的即时帮助。 “HDL网表生成”期间发生错误。 “模拟初始化”期间发生错误。 -------------------------------------------------- ------------------------------ 我正在尝试重新创建一个用于Kintex7 FPGA的QAM Simulink示例模型。 谢谢& 问候, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I need help regarding the error message given below: --------------------------------- Version Log ---------------------------------- Version Path System Generator 14.3 C:/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE/sysgen Matlab 8.0.0.783 (R2012b) C:/Program Files/MATLAB/R2012b ISE C:/Xilinx/14.3/ISE_DS/ISE -------------------------------------------------------------------------------- Summary of Errors: Error 0001: License failure - Required Hardware_Evaluation or Bought ... Block: 'qam16_2/Subsystem/Subsystem2/Reed-Solomon Encoder 7.1 ' Error 0002: Internal Error Block: 'qam16_2/Subsystem/Subsystem2/Reed-Solomon Encoder 7.1 ' -------------------------------------------------------------------------------- Error 0001: Reported by: 'qam16_2/Subsystem/Subsystem2/Reed-Solomon Encoder 7.1 ' Details: License failure - Required Hardware_Evaluation or Bought license for the block Error occurred during "HDL Netlist Generation". Error occurred during "Simulation Initialization". -------------------------------------------------------------------------------- Error 0001: Reported by: 'qam16_2/Subsystem/Subsystem2/Reed-Solomon Encoder 7.1 ' Details: An internal error occurred in the Xilinx Blockset Library. Please report this error to Xilinx (http://support.xilinx.com), in as much detail as possible. You may also find immediate help in the Answers Database and other online resources at http://support.xilinx.com. Error occurred during "HDL Netlist Generation". Error occurred during "Simulation Initialization". -------------------------------------------------------------------------------- I am trying to recreate a sample QAM Simulink model to be use for Kintex7 FPGA. Thanks & Regards, |
7个回答
嗨,
您是否正确安装了此核心的评估/购买许可证(打开xilinx“管理许可证”开始 - > ISE设计套件 - >配件 - >管理Xilinx许可证)并检查您是否能够在该功能中看到此核心 XLCM GUI列表)? 如果是,您可以尝试使用ISE / sysgen 14.4吗? 使用14.3 sysgen工具报告的问题很少,因为它无法正确选择少数核心许可证。 这已在14.4中修复。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Do you have evaluation/bought license of this core installed properly (open xilinx "Manage licenses" start--> ISE Desgin Suite --> Accesories --> Manage Xilinx Licenses)and check if you are able to see this core in the feature list of XLCM GUI)? If yes, can you try using ISE/sysgen 14.4? There are few issues reported with 14.3 sysgen tool where it was unable to pick the few core licenses correctly. This has been fixed in 14.4. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
列出的功能上没有XLCM GUI。
该大学购买了Kintex7 7K325T开发套件,它是一个凭证,使我们有权使用Xilinx软件设计工具产品。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is no XLCM GUI on teh listed feature. The University bought Kintex7 7K325T Development kit with it is a voucher that entitle us to a Xilinx software design tool product. |
嗨,
检查Xilinx许可证管理器功能列表中的IP内核名称“rs_encoder / rs_decoder”。 如果您没有找到此功能但没有此核心的许可证文件,请从www.xilinx.com/cn/getlicense生成一个版权许可证。请访问http://www.xilinx.com/support/answers/38883.htmfor 有关如何生成免费核心许可的更多详细信息。 如果可能,请发布您的xinfo文件。 要生成xinfo,请按照以下步骤操作: 1.从开始菜单开始运行Xinfo.exe - > Xilinx ISE设计套件 - >附件 - > xinfo系统检查器。 生成Xinfo文件需要一些时间。 2.检查Xilinx中的common文件夹 - > 14.X - > ISE_DS - > Xinfo文件的公共文件夹。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Check for the IP core name "rs_encoder/rs_decoder" in the feature list of Xilinx License manager. If you donot find this feature and you do not have the license file for this core please generate an evalauation license from www.xilinx.com/getlicense. Refer to http://www.xilinx.com/support/answers/38883.htm for more details on how to generate free core license. If possible please post your xinfo file. In order to generate xinfo, please follow the steps below: 1. Run Xinfo.exe from start menu start --> Xilinx ISE design suite --> Accessories --> xinfo system checker. It takes some time to generate Xinfo file. 2. Check the common folder in Xilinx --> 14.X --> ISE_DS --> common folder for Xinfo file. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
请附上您要求的信息。
xinfo - Notepad.pdf 59 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Kindly find attached the info you requested. xinfo - Notepad.pdf 59 KB |
嗨,
从xinfo文件看起来你似乎没有reed solomon编码器的许可证。 请为reed solomon编码器生成评估许可证。 有关生成许可证的详细信息,请参阅http://www.xilinx.com/support/answers/38883.htm。 生成许可证后,将XILINXD_LICENSE_FILE指向“Xilinx许可证配置管理器”中IP许可证的位置,然后单击“设置”。 您将在电子邮件中找到这些步骤,这些步骤将在您从www.xilinx.com/getlicense创建许可证文件后发送给您。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the xinfo file it looks like you donot have license for reed solomon encoder. Please generate evaluation license for reed solomon encoder. Refer to http://www.xilinx.com/support/answers/38883.htm for details on generating the license. Once you generate the license, point the XILINXD_LICENSE_FILE to the location of the IP license in the "Xilinx License Configuration Manager" and click on set. You will find these steps in the email which will be sent to you once you create license file from www.xilinx.com/getlicense . Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
我们没有资格获得节点锁定许可吗?
关于许可,我可以问谁? 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are we not entitled for a node-locked license for this? Whom can I ask regarding licensing? Regards. |
嗨,
您使用KC705套件获得的许可证(根据您的帖子)是vivado设计套件许可证。 它不包括reed solomon核心的许可文件。 您可以按照之前的建议生成评估许可证,也可以联系您的经销商/ saleshttp://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm购买此核心的许可证。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The license which you get with KC705 kit (as per your post), is a vivado design suite license. It will not include the license file for the reed solomon core. You can either generate the evaluation license as suggested earlier or contact your distributor/sales http://www.xilinx.com/company/contact/sales-reps.htm to purchase the license for this core. Thanks, deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 17:02 , Processed in 1.483159 second(s), Total 78, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
