早上好。
我在设置SPC560EL的系统时钟时遇到问题。我想使用内部时钟,但我不能。每次执行代码,读取主状态寄存器,我都看到SYSCLOCK切换到PPL。我不明白为什么会这样。 在向导中,未检查外部振荡器旁路。这是正确的行为吗? 有人可以如此友好地解释我如何配置微通过向导,以便我不使用外部振荡器?安装微型电路板的电路板没有。 谢谢, 伊万 #时钟发生内部 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good morning. I have a problem setting the system clock of SPC560EL. I want to use the internal clock, but I cannot. Each time I execute the code, reading the main status register, I see that the SYSCLOCK switch to PPL. I cannot understand why this is the case. In the wizard, the external oscillator bypass is not checked. Is this the correct behaviour? Someone could be so kind to explain me how to configure the micro via wizard so that i don't use external oscillators? The board on which the micro is mounted doesn't have one. Thank you, Ivan #clock-generation-internal |
2个回答
你好伊万,
您处于RUN0模式 在RUN0模式下, SYSCLK在PLL0上设置 如果你想使用IRC, 在向导中,检查振荡器旁路并设置该寄存器: 如果您使用内部时钟..不要启用振荡器旁路。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Ivan , You are in RUN0 mode in RUN0 mode , SYSCLK is set on PLL0
if you want to use IRC ,
in the wizard, the oscillator bypass is checked and set this register :
if you use internal clock .. do not enable Oscillator bypass. Best regards Erwan |
你好,Erwan,
感谢您的答复。在你的例子之后我设法改变时钟并使用内部振荡器。 问候, 伊万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Erwan, thank you for the reply. Following your exmple I managed to chang the clock and use internal oscillator. Regards, Ivan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1392 浏览 1 评论
2058 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1507 浏览 1 评论
2802 浏览 6 评论
5180 浏览 21 评论
351浏览 4评论
486浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
276浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
537浏览 3评论
466浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-18 21:20 , Processed in 1.111561 second(s), Total 74, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
