建议的土地模式是什么?
LIS2HH12TR(LGA12)? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the recommended land pattern for LIS2HH12TR (LGA12)? |
3个回答
请参阅技术说明TN0018
/resource/en/technical_note/cd00134799.pdf 在第5页,您可以找到焊盘图案尺寸的基本规则。 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please see technical note TN0018 /resource/en/technical_note/cd00134799.pdf On page 5 you can find basic rules for land pattern dimensions. Best regards Miroslav |
你好Miroslav,
谢谢。我根据技术说明设计了封装,但焊盘之间的焊接掩模是重叠的。这可以吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Miroslav, Thanks. I designed the footprint as per the technical note, but the solder mask between the pads are overlapping. Is that ok? |
基本上它意味着,在焊盘之间不会有任何焊接掩模。它可以用于原型设计。
您应该与您的PCB制造商和装配厂讨论它。如果他们能够制作窄的阻焊膜,您可以修改阻焊膜扩展,使焊盘之间也有焊接掩模。例如,我使用以下设置: A = PCB焊盘长度= LGA焊针长度+ 0.1 mm B = PCB焊盘宽度= LGA焊针宽度+ 0.05 mm C =焊料掩模开口长度= PCB焊盘长度+ 0.05 mm D =焊料掩模开口宽度= PCB焊盘宽度+ 0.05mm 最好的祝福 米罗斯拉夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Basically it means, there won’t be any solder mask between the pads. It is ok for prototyping. You should discuss it with your PCB manufacturer and assembly plant. If they are able to make narrow solder mask you can modify the solder mask expansion to have solder mask also between pads. For example I use following settings: A = PCB land length = LGA solder pin length + 0.1 mm B = PCB land width = LGA solder pin width + 0.05 mm C = Solder mask opening length = PCB land length + 0.05 mm D = Solder mask opening width = PCB land width + 0.05 mm Best regards Miroslav |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1445 浏览 1 评论
2113 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2822 浏览 6 评论
5238 浏览 21 评论
361浏览 4评论
535浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
278浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
603浏览 3评论
509浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 02:09 , Processed in 0.667928 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
