大家好,
这只能意味着“死主板”吗? 当电源关闭时,我的nuc正在睡觉,然后它就不会开机了。 领先5秒钟,5秒钟。 尝试了bios跳线,试图更换撞锤并将它们放在单槽中。 试图在一夜之间停止使用cmos电池但是改变游戏的唯一因素是尝试没有ram的电源。 它显示了经典的三个快速眨眼。 除此之外,没有运气。 还有什么可以尝试的吗? 我很绝望,我再也找不到任何备用主板了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello to all, Could this only mean "dead motherboard"? My nuc was sleeping when a power shut occurred, and then it wouldn't power on. Led stays five seconds on and five off. Tried the bios jumper, tried to swap the ram sticks and put them in single slot. Tried also to leave the cmos battery off overnight but the only things that changed the game a bit was to try powering on without ram. It showed the classic three fast blink. Other than, no luck. Is there anything still left to try? I'm desperate, I can't find anymore a spare motherboard anywhere. |
23个回答
虽然你已经断开了CMOS电池的连接,但电源适配器也断开了吗?
莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 While you have leaved the CMOS battery disconnected, was the Power Adapter disconnect too? Leon |
当然。 全部断开了。 哦,我忘了提到我还尝试了一个不同的电源适配器,经过一些cmos电池/跳线试验后,主板上的LED保持亮但没有输出; 按下时,它以5秒闪烁重新启动。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Sure. All disconnected. Oh I forgot to mention that I also tried a different power adapter, and that after some trial with cmos battery/jumper, the led on the mobo stayed on but no output; when pressed it restarted with the 5s blink. |
我建议您尝试使用基于跳线的BIOS恢复过程来重新安装最新的BIOS。 以下是在此过程中包含的一些其他说明: 使用USB 2.0闪存棒; 不要使用USB 3.0闪存棒。 USB 3.0闪存棒增加了兼容性问题的可能性。即使你以前做过,重新格式化闪存棒。 在基于Windows的PC上(请勿使用基于Linux或MAC的PC),请使用FAT32文件系统重新格式化USB闪存盘并禁用“快速格式化”选项。将闪存盘插入后面板USB端口。 这不应该有所作为,但我已经看到一些奇怪的问题(如设备未被恢复BIOS识别)使用前面板端口。不要使用基于电源按钮的恢复过程。 如果问题与英特尔管理引擎(ME)固件有关,则基于跳线的恢复过程提供了克服这些问题的最佳机会。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I suggest that you attempt to use the jumper-based BIOS Recovery process to reinstall the latest BIOS. Here are some additional instructions to include in the process:
Hope this helps, ...S |
嗨,你参考这个程序吗? 清除英特尔®NUC上的CMOS 因为即使我在恢复位置上切换跳线,nuc仍然表现出我抱怨的错误方式。 我老实说没有u***闪存,只是为了看看我是否可以获得一些视频输出,也许这就是诀窍? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, do you refer to this procedure? Clearing CMOS on Intel® NUC Because even if I switch the jumper on recovery position, the nuc keeps behaving the wrong way I complain . I did it without u*** flash honestly, just to see if I could get some video output, maybe this is the trick? |
地狱febio, Scott的意思不是bios清除,而是bios恢复(即重新刷新BIOS):英特尔®NUC的BIOS恢复更新说明。 这意味着使用USB记忆棒上的最新bios文件并移除配置跳线,您应该打开NUC电源并重新闪烁BIOS。 请按照Scott提供的说明如何准备USB。 莱昂 在此链接下您可以下载最新的BIOS文件GK0065.bio:下载BIOS更新[GKPPT10H.86A] 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hell febio , What Scott meant is not bios clearing, rather bios recovery (i.e. re flashing new bios): BIOS Recovery Update Instructions for Intel® NUC . That means that with latest bios file on USB stick and with the Configuration Jumper removed you should power ON your NUC and the bios will be re flashed. Please follow the instructions given by Scott how to prepare your USB. Leon Under this link you can download the latest bios file GK0065.bio : Download BIOS Update [GKPPT10H.86A] |
飞雪9366 发表于 2018-11-22 14:40 大家好 我正在尝试删除Jumper和u***的程序。 在u***棒中,我把zip,zip的内容放在一个文件夹中,内容在磁盘根目录中自由,以确保可以选择一些东西。 第一次nuc继续,风扇节流和减速,u***不断闪烁,然后几分钟后风扇安静下来。 什么也没发生,u***一直在眨眼。 我让它运行大约10分钟然后关闭它。 所以,我尝试只把“.bio”文件放在键中,但没有任何事情发生,u***没有显示生命的迹象,然后我再次把它放在一切; nuc目前正在闪烁u***,粉丝已经平滑,但没有视频输出。 我想它已经运行了半个小时。 感谢您对迟到的回复提出的建议和道歉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello to All I'm trying right now the procedure with Jumper removed and u***. In the u*** stick I put the zip, the content of the zip in a folder and the content free in the disk root, to be sure something would be picked. First time the nuc kept on, fan throttling and slowing, u*** blinking continuously, then after some minutes fan quieted. Nothing happened, the u*** kept blinking. I let it run for about 10 minutes then shut it down. So, I tried by putting just the ".bio" files in the key but nothing happened, the u*** didn't show aby sign of life, then I put again in it everything; the nuc is currently on with blinking u***, fan has smoothed but again, no video out. I think it's running half an hour. Thanks for the suggestions and apologies for the late reply |
btywyrww 发表于 2018-11-22 14:59 你好febio 尝试使用iflash恢复您的BIOS。 有时候在这种情况下可能有所帮助。 1.下载GKPPT10H.86A.0065.BI.zip:下载BIOS更新[GKPPT10H.86A] 2.将USB格式化为FAT32并使用Rufus,准备可启动USB。 3.从GKPPT10H.86A.0065.BI.zip中,提取iflash和GK0065.bio文件。 将两个文件复制到可启动的USB根目录。 4.从此USB启动并在提示写入命令iflash / PF GK0065.bio中按Enter键。 5.在下面的链接中,您可以阅读所有步骤:适用于英特尔®NUC的iFlash BIOS更新说明 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello febio Try to recover your bios using iflash. Some time it may help in such cases. 1. Download GKPPT10H.86A.0065.BI.zip : Download BIOS Update [GKPPT10H.86A] 2.Format your USB to FAT32 and using Rufus, prepare bootable USB . 3. From GKPPT10H.86A.0065.BI.zip, extract the iflash and the GK0065.bio file. Copy both files to the bootable USB root. 4. Boot form this USB and in prompt write command iflash /PF GK0065.bio and press Enter. 5. In the following ling you can read the all procedure: iFlash BIOS Update Instructions for Intel® NUC Leon |
也许我错过了一些细节,但我无法访问任何启动菜单或类似的触发u***棒。 我为iflash制作了一个freedos bootable u***,格式为fat32,并将zip内容放在root中。 什么都没发生。 我试着有没有跳线。 我再次尝试旧版本的任何东西,谁知道,但我开始考虑某种东西已经煎炸了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Maybe I’m missing some detail, but I can’t access any boot menu or similar to trigger the u*** stick. I made a freedos bootable u*** for iflash, formatted in fat32 and put the zip content in the root. Nothing happened. I tried with and without the jumper. I’m trying once again anything with older version, who knows, but I’m starting to consider that something had fried somehow. |
btywyrww 发表于 2018-11-22 15:26 要执行BIOS恢复,您需要执行以下操作: 通过使用基于USB 2.0的闪存驱动器,可以避免USB 3.0闪存驱动器的许多兼容性问题。使用FAT32文件系统,在禁用快速格式化选项的情况下,在基于Windows的PC上格式化此USB闪存驱动器。 不要使用基于Linux或MAC的PC进行此操作。 不要担心使这个磁盘可启动。 如果不提供FAT32格式化选项,则需要使用较小的USB闪存盘。仅在此USB闪存盘上存放GK0065.BIO。 不需要其他文件。 切勿将多个.BIO文件放在USB闪存盘上。从主板上移除BIOS配置跳线。将USB闪存盘插入NUC.Power上的端口,等待BIOS恢复完成。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 To perform a BIOS recovery, you need to do the following:
btywyrww 发表于 2018-11-22 15:26 请从您的NUC中删除任何SSD和/或HDD。 只留下带有iflash和生物文件的可启动USB在USB插槽中。 打开NUC电源,可能会在此USB上启动。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please remove any SSD and/or HDD form your NUC. Leave only this bootable USB with iflash and bio file in USB slot. Power ON your NUC and may be it will boot on this USB. Leon |
我正在阅读你的博客很长一段时间,你上面发布的信息很好阅读。
我必须知道Belkin路由器的价格,但不知道它的确切价格是多少。 然后我的朋友建议我联系Belkin支持电话号码寻求帮助。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I was reading your blog for a very long time and information that you have posted above was good to read. I have to know the price of Belkin router but don't know what is its exact price. Then my friend has suggested me to contact with Belkin support phone number for help. |
飞雪9366 发表于 2018-11-22 15:53 我做的最后一件事就是按照N.Scott.Pearson写的最后一篇文章,但再次没有运气。 风扇上下晃动几分钟,然后u***一直闪烁着。 两小时后我关闭了所有东西。 我还尝试通过thundebolt端口连接显示器和hdmi适配器而不是直接端口,只是为了看看我们是否在错误的视频输出上浪费时间。 一旦我回到家,我将尝试卸载ssd并重复跳线恢复程序。 谢谢你们。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The last thing I did is to follow literally the last post N.Scott.Pearson wrote, but again no luck. Fan throttles up and down for some minutes, then the u*** keeps blinking eternally. I shut everything down after two hours. I tried also to connect the monitor via thundebolt port with an hdmi adapter rather then the direct port, just to see if we are losing time on a faulty video output. Once I got home I will try by unmounting the ssd and repeat the jumper recovery procedure. Thank you, all. |
btywyrww 发表于 2018-11-22 16:13 如果删除了没有跳线的恢复,请尝试从可启动磁盘执行iflash过程,但不使用SSD(仅安装SODIMM)。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If the recovery with jumper removed will not go, try the iflash procedure from bootable disk, but without SSD (only with SODIMM installed). Leon |
好。 通过选择freedos可引导,用rufus准备u***密钥是否正确? 我把所有东西都留下了股票价值 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok. Is it correct the preparation of the u*** key with rufus, by selecting freedos bootable? I left everything with stock values. |
是的,freedos没问题。 我为自己这样做了。 莱昂 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, freedos is OK. I did this for may self. Leon |
btywyrww 发表于 2018-11-22 16:13 您尝试用于BIOS恢复过程的USB闪存盘的型号是什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What is the model number of the USB flash disk you tried to use for the BIOS Recovery process? |
这是一款4GB的TDK Trans-It硬盘。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's a 4gb TDK Trans-It drive. |
在尝试使用iflash方法时,我注意到如果我将跳线放回原位,无论u***键如何,nuc都会每隔5秒继续打开和关闭。
它只是没有跳线但没有显示任何东西 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 While trying the iflash method I noticed that if I put the jumper back in place, the nuc keeps going on and off every 5 seconds, no matter of the u*** key.. It stays on just with no jumper but not showing anything |
btywyrww 发表于 2018-11-22 17:22 恐怕你可能运气不好。 当电源故障发生时,它开始听起来像是失败了。 抱歉, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am afraid you may be out of luck. It is starting to sound like something failed when the power glitch occurred. Sorry, ...S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
234浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 15:09 , Processed in 0.699421 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
